1 727 108 läst · 6 041 svar
1727k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Registrerade mig igår, en vecka efter inköp, för den förlängda garantin, men har inte fått någon bekräftelse på mailen. Ska man inte få det?
https://www.byggahus.se/forum/threads/worx-landroid-2-0.208892/page-127#post-2002903gees skrev:Någon som vet om man jobbar med M's sneda gång? I mitt fall kommer detta annars att tvinga mig att dela upp tomten i zoner då i princip hela mina tomt sluttar lite, detta gör att klipparen väldigt ofta går samma väg, dels för att den i uppförslut överkompenserar och alltid tar den till högsta punkten, och skall den därifrån gör nedförslutet att den väldigt ofta "ramlar" ner i samma riktning, dvs i lutningens riktning. Därför missar den också en ca 4meter bred passage som leder till en annan del av trädgården väldigt ofta.
Väldigt frustrerarande.
Läs därifrån och några sidor fram.
Det går i a f att få den att gå rakare. Men nedför kompenserar den inte för lutning vad jag kan se.
Å andra sidan så är funktionen ny i o m senaste mjukvaran, och inget som Landroid lovat att den skall hantera.
Jo det ska komma en bekräftelse. Har du kollat i skräpposten/spamfiltret? Där hamnade bekräftelsen jag fick. Det tog ett tag innan jag hittade den.gullegrizen skrev:
Det gör den!! Jag nollade min med nosen 20grader upp, vilket gör att den tror det är nedförsbacke, då kör maskinen i snigelfart. Den bromsar alltså nedföreleson skrev:
Detta bara i testsyfte då jag vill veta hur den tänker i olika vinklar.
Har vi listat ut hur "Z" fungerar? Min maskin säger upp och ner ibland trots att den inte är upp och ned utan i det närmaste helt plan, går inte att nolla bort med stoppknappen heller utan man får ställa den plant och nolla "gyrot". X-Y säger rätt värden men Z ett väldigt högt värde 40-50 någonting.
Hej, har provat att nolla utan betydande resultat. Jag anser iofs att man påstår att man skall klara detta eftersom min tomt ligger inom gränsvärden worx säljer och iom överkompenseringen och fallet så levererar den inte deras "smarta" algoritm?
Nu har jag monterat en vikt på min LD. En gammal oanvänd 300 ml tub med asfaltklister monterad med spikband blev bra och lätt att skruva fast. Rätt vikt och lätt att skruva fast. ( Lat??, Jag?? )
-Vikt gör skillnad!
Efter det så drog den rejält höger. Jag hade ställde den i 3° högerlutning, så jag fick balansera om den mot ett plant golv.
Det stärker min bild att vänster vridningen kommer från kombinationen något slirande hjul och klippmotorns vridmoment som skapar en svag men märkbar motkraft, som i sin tur ger vänstersvängen.
-Vikt gör skillnad!
Vill du lägga ut en bild på detta?eleson skrev:Nu har jag monterat en vikt på min LD. En gammal oanvänd 300 ml tub med asfaltklister monterad med spikband blev bra och lätt att skruva fast. Rätt vikt och lätt att skruva fast. ( Lat??, Jag?? )
-Vikt gör skillnad!
· Östergötland
· 19 inlägg
Har just köpt mig en Landroid 2.0 men inte påbörjat installationen ännu.
Min tomt har 3st gräsytor som är avskilda av gångar med betonplattor, se bifogad bild.
Jag undrar om det är smartast att installera avgränsningskabeln enligt den röda linjen i bilden eller om det finns bättre sätt?
Måste jag ha minst 1m mellan avgränsningskablarna som går över gångarna med betongplattor för att det skall funka? ....skulle gärna minska detta om möjligt.
Funkar det att lägga kabeln under betonplattorna (40mm tjocka)?
Tacksam för svar. Har inte hunnit läsa igenom hela tråden, så jag ber om ursäkt om ämnet redan diskuterats
