1 295 214 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Menar du den här?
http://www.tme.eu/se/details/dr-15-1...na/mean-well/#
Jag bytte ut vår ringledningstransformator (som ger AC) mot detta nätaggregat (som ger 12V DC) för att driva en universalsensor vid vår ytterdörr.
Jaha ok. Jag hade hoppats en energimätare med diod på.. Vill kunna nyttja min Eliq i min nya lägenhet som inte har elmätaren i lägenheten.
Har du något förslag på hur man kan kan koppla in veran till normcentralen eller en eliq?
En sån här på inkommande faser till lägenheten så kommunicerar du med VERAn? Nackdelen är ju iofs platsen i NORM centralen samt att pilla där själv inte är att rekommendera.deli skrev:
Aeon Labs har en energimätare som du kan fästa utanpå inkommande faser i din central. Du behöver alltså inte koppla om något i centralen. Men denna rapporteras förbrukningen i din Vera.
Integration med Eliq kan nog bli svårt. Eller ha den något öppet API?
Det finns en superbra plugin som heter dataMine till Veran för att bl.a. logga energi och temperaturer som jag börjat labba med. Tänkte beskriva det lite närmare när jag fått ordning på det.
Dock kräver dataMine att man har ett externt usb-minne och min enda usb-port är nu upptagen till larmintegrationen. Jag behöver alltså en en vettig usb-hub (och lite mer tid).
Det borde också gå utmärkt att integrera Veran med e-logger om du föredrar det. Men du får nog skriva din egen plugin för att skicka vidare logg-datan.
Jag har bara monterat dimmerpuckar hittills och dom är ju monstablia som default och nu har jag monterat en singel switch och den är ju bistabil, hur gör jag i veran för att programmera om den? parameter 14 till värde 0 men var skriver jag det....
Jo... jag tror det bara är att göra en association. Jag har gjort det i tvättstugan för att kunna styra bänkbelysningen när man kommer in i rummet. Jag associerar till en annan fibaroenhet men det skall gå lika bra till en plugin...
Installerat:
6 st 3W 700mA LED
Jolly MD Push konverter dimbar
Fibaro FGD-211 dimmer v.1.9
Monostabil brytare
Först fick jag väldigt intressanta fenomen med blinkande LEDs. Rena morse. Drog fram nolla till Fibaro och ljus blev stabilt. Men det brummar ordentligt i konvertern i alla lägen förutom 0 % och 100%.
Någon annan som har tankar/lösningar kring alla brum-frågor som dyker upp? Funderar på om parameter 20 kan göra något.
/J
6 st 3W 700mA LED
Monostabil brytare
/J
Jag har inte dimmat led någonstans ännu.
Men det är väl en god idé att rapportera vad som funkar och inte här för att hjälpa varandra.
Måste väl finnas en konverter som klarar framkantsdimmning utan att brumma kan man ju tycka.
