Har köpt ett 80 m2 hus i Malmö :). Byggt 1960, platta på mark. Vattenburen elvärme.
Funderar på om det är lönsamt att sätta in en värmepump.
Någon som har erfarenhet av liknande? Lönar det sig? Vad kostar det ungefär? Vad är bäst, att ersätta elvärmen och koppla värmepumpen till bef vattenburet system, eller att köpa såna där "billiga" luft-luft värmepumpar.
God Jul
MVH
Okunnig Göran
Har du skorsten & pannrum använd det genom att stoppa in en pellets/panna. Annars kan Luft/vattenpump vara ett alternativ också, särskilt därnere i söder.
Luft/luft v-pump är ett "snik" - alternativ där du kan dra ner på elpanneförbrukningen och låta pumpen värma huset större delen av året. Dock kräver det en öppen planlösning för att värmen ska hitta till alla rum i huset.
Själv skulle jag gått på pellets om möjlighet fanns.
Håller med Pebbe om luft/vattenpump.
Luft/Luft är bara för de som inte har vattenburet.
Har du skorre så ok kolla pellet, annars anser jag det som ett för dyrt alternativ (ny panna och skorre).
Värmepump: det enda du kan få lönsamhet i är en luft/vatten!!
Frågan är hur mycket energi/pengar du sparar på en värmepump.
80m2 är inget stort hus så du kan inte ha någon större förbrukning att spara på.
Du får räkna lite på hur fort det betalar sig med värmepump.
Men rent så där på en gisning tror jag att du skulle spara hem en luft/luft-värmepump snabbare än en luft/vatten.
Men det handlar till stor del vilket pris du får ge för värmepumpen.
Vad kostar pelletspanna ungefär? Det finns skorsten, den ska väl godkännas o sånt. Pannrum finns. Ska man tro värmepumpreklamen när det gäller besparing, eller har någon av er andra erfarenheter?
Nu kommer tomten när som helst, barnen är i extas...
:D
Ha det
Göran
Pelletspanna - Det beror på, du kan komma undan med 35 - 40 000:- + installation för en ny bra panna och brännare med tillhörande veckoförråd för pellets.
Sedan kan man lägga ut 150 000:- för en toppanläggning med tillhörande solpaneler, acktank och ett bulkförråd för pelletsen. Det hela beror på vilken kravbild man själv ställer upp för anläggningen.
Kolla exempelvis www.effectapannan.se/ där har de en bra anläggning för 33 000:- +m. Sen får du lägga till 4 - 8000:- för installation beroende på hur mkt du gör själv (bära ut gamla pannan / bära in nya.......).
Tomten avklarad och ungarna sover. Imorgon (idag!) får man bygga lego och pussel till förb-else...
Hejsan.. Ang Pellets..
Kolla på www.Pellets.info.. ;)
Samt www.varmepumpsforum.com
att få en varm skorten är bara bra.. du har säkert självdrag?? Självdrag brukar bygga på att man har en varm skorsten.. :) Så med lite ur kan du slå 2 flugor i en smäll.. Billigvärme + bättre ventelation.
räkna med en 60-70 tusen för en ny pelletspanna.. Skorstene om det är mycket jobb med den (glidgjuta osv) 15-30 tusen till..
Så räkna med kanske 100 000:- för hela klabbet. Men då får du både värme o ventelation på köpet. Luft-Vatten pump ligger med installation på ca 80 tusen. men då får du ju ingen ventelation på köpet.
Ett tips är att ringa till din energirådgivare på komunen, dom är (ska vara) oberoende att tala med en sådan är kostnadsfritt :D (äntligen nått som e gratis) förutom telekostnaden då..
Per-Erik, 15-30 000:- för skorstenen tycker jag låter lite högt. Man brukar väl säga ca 1000 - 1200:- /m skorsten. Insatsrör funkar ju också och är, om jag minns rätt, lite billigare. OM det nu är fel på skorstenen vill säga. Det kollas med en provtryckning av sotaren. Visst kan det kosta upp till 100 000:- beroende på val av utrustning, men det behöver det inte göra.
Pebbe.. nja kan nog stämma att jag tog i lite.. ::)
på glidjutning har jag fått priset mellan 1500 - 2000 kr /metern.. o det KAN vara att föredra om man ska elda med Bio bränsle efter som det ger mera rök = behöver större kanal. såg nu också att han hade platta på mark.. :-[ = ingen källare då.. så då blir skortenen inte så lång. klarar sig säkert runt 8-11 tusen då.. jag frågade sotaren om det var värt att provtrycka en skorsten som hade varit kall i 20 år nej sa han har den varit kall i mer änn 5 år så är det ingen ide sa han.. Men det skiljer sig nog beroende på sotare/kommun.
håller själv på att kolla upp det hela med skorstenen.. o för mig kommer det kosta ca 27-tusen att ordna den.. fast då ska jag glidgjuta 2 kanaler + ventelations kanalen till (köksfläkten) samt insats till öppnaspisen. Lika bra o göra allt när dom ändå är på plats..
En bra Pellets panna ligger runt 45 tusen med brännare. sen tillkommer instalation, frakt, förråd osv.. jag har fått en offert på 80 tusen + bulkförråd (13900). Så en 100 000 kan man nog räkna med o då ingår skorstens jobbet idom. (inte för mig dock). (då räknar jag på det dyraste alternativet vilket man bör göra..)
Ändå är det ganska billigt tycker jag, om man jämför med andra alternativ. En Värmepump + en FTX installation.. blir lätt dyrare då..
Jag har bara positiva erfarenheter av bergvärme och har haft bergvärmepump sedan 2001.
Man brukar höra att det inte är lönsamt att sätta in bergvärme i mindre hus, men i jämförelse med de prisuppgifter som nämnts i denna tråden ang ny pelletsanläggning (100 000 sek), så skulle jag helt klart hellre lägga dessa pengar på bergvärme. Till ditt relativt lilla hus behöver inte en bergvärmeanläggning kosta mer än så. Ta in offerter, både vad det gäller pellets- och bergvärme.
Fördelar med bergväme:
* Minimal tillsyn (du kan vara bortrest länge)
* Inget förråd som tar upp stora delar av (värdefullt?) utrymme
* Inget besök av sotaren. Några tusen i besparing per år bara på sotaren.
Ganska litet hus, el förbrukning? Läget nere i Söder säger mig att det sällan är kallare än 15-18 minusgrader. Bergvärme och pellets låter som ekonomiskt vansinne om huset inte är oisolerat.
En modern luft/luft pump, ev någon håltagning för att förbättra cirkulationen. För badrum eller annat som inte nås lika bra av värmen, det vattenburna systemet eller element på några hundra watt ställda på 18-19 grader dessa kommer sällan gå.
Jag har inte sett några billiga luft-vatten system.
Visst kostar sotaren, men några tusen/år är ju en klar överdrift. Jag betalar 500 kr/år för två sotningar.
En bra luft/luft är naturligtvis snabbast att tjäna in.Läs Råd&Röns test.Toshiba,Sanyo och Sharp (IVT) var bäst.Pellets är mycket bra,men ska man skaffa skorsten också så kostar det ju.
Har du blivit något klokare ännu Goranr?
Jag vidhåller att har man en skorsten så ska den användas. Så min pelletsrekommendation kvarstår.
Grattis! Själv betalade jag 450:-/gång år 2000. Om jag inte minns fel så var sotaren här 3 ggr/år, men det verkar vara lite olika taxor beroende på var man bor.
