818 776 läst · 2 112 svar
819k läst
2,1k svar
Husqvarna Automower
· 360 inlägg
Innan det blir minusgrader, fast hur är det med fettet i ett varmt hus, kan det torka? Jag tror att jag har min i jordkällaren i år (+10 grader).
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 557 inlägg
Jo det är nog till att rekomendera att förvara den svalt. Fett kan bli dåligt i värme om det bara står. När den rör sig så motioneras fettet hela tiden. Står bara still vid laddning och vid ev. pauser. Min kommer att placeras i garaget med c:a +10 grader. För kunde fett härskna men de har säkert bättre fettsorter idag.johnjensen skrev:
Chassihalvorna sitter ihop med 16 skruv, så skarven rör sig inte. Fukt är värre än värme, så ska det förvaras i jordkällare är det bra om det är torrt.peternicklas skrev:Jo det är nog till att rekomendera att förvara den svalt. Fett kan bli dåligt i värme om det bara står. När den rör sig så motioneras fettet hela tiden. Står bara still vid laddning och vid ev. pauser. Min kommer att placeras i garaget med c:a +10 grader. För kunde fett härskna men de har säkert bättre fettsorter idag.
En fråga.... hur skulle det fungera att ta av knivarna emellanåt och slipa de istället för att byta de hela tiden ?
T.ex en sådanhär: http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Bankslipmaskin/Bankslipmaskin-171304/
Kanske inte hur många ggr som helst på varje uppsättning men 2-3ggr
Med en sådan kommer du att snabbt slipa av alltför mycket, tror några drag med en finfil gör susen utan att avverka för mycket.mortimer skrev:
· 360 inlägg
Element och ventilation i jordkällaren så det blir så torrt en jordkälla kan bli, dvs inte för torrt och inte för fuktigt. Dags i helgen att plocka bort skalet (som i länken på min signatur) och göra rent innan vinterförvaringen. Att jag gör det såpass tidigt beror på det ovanligt regniga vädret vi haft och alla pölar med vatten som bildats på vissa ställen.
När är den köpt? De första siffrorna i serienumret, typ 5 första skulle underlätta. Sitter under luckan till höjdinställningen.escanaba skrev:
Någon yttre påverkan är det definitivt, plast spricker inte bara sådär utan att det förekommer någon form av slag/krock. Däremot ska ju karossen givetvis klara krockar mot träd t.ex. annars är ju hela funktionen med krocksensor överflödig.
Serienumret är 02020905. Den enda yttre påverkan som förekommit är de fruktträd som finns i tradgården. För mig ser det ut som materialet är sprött då det nu spricker upp ytterligare i fronten upp vid siadan om laddningsanslutningen.
Har de krockat med träd är det yttre påverkan som sagt, däremot ska de hålla för det.escanaba skrev:
2010 gjordes kåporna om lite, med följden att en del spricker lite för lätt. Det bör din åf fixa på garanti, vi har iaf gjort det med de 2010r vi sålt.
När du har den inne kan du samtidigt passa på och fråga varför de inte registrerat maskinen i garantisystemet när de sålde den
