Checklista renovera badrum
Använd vår checklista när du ska planera, bygga eller renovera badrummet.
Medlemmen Mike_the_pip3 bygger sitt badrum själv, med god hjälp från familjen. Foto: Mike_the_pip3
Ungefärlig arbetsgång när du renoverar badrum
- Planera badrummet.
- Koppla bort vatteninstallationer och el, med hjälp av fackman.
- Plocka bort toalettstol, badkar, handfat.
- Ta ner väggar, bryta upp golv och efterisolering.
- Installera VVS och avlopp, med hjälp av fackman.
- Sätta upp nya väggar.
- Gjuta betonggolv och lägga golvvärme.
- Ansluta eventuell elburen golvvärme, med hjälp av fackman.
- Våtrumssäkring.
- Montera fläkt.
- Sätta upp väggkakel.
- Lägga klinker.
- Montera toalettstol, handfat, badkar och dusch.
Läs mer: Renovera badrummet steg för steg.
Foto: Medlemmen lazy rick
Kolla upp innan du börjar renovera badrummet
- Du behöver oftast inget bygglov för att renovera ett badrum. I vissa fall kan en bygganmälan behövas. Hör med kommunens byggnadsnämnd vilka krav de ställer.
- Behöver du ställa en container på gatan för att hantera byggavfallet? Sök tillstånd hos polismyndigheten och kontakta kommunen, exempelvis för en trafikanordningsplan.
- Läs på om branschreglerna från GVK, BKR, MVK och Säker Vatteninstallation.
- Tänk på att det finns regler om tillgänglighetsanpassning för badrum.
- Du ska kolla med försäkringsbolaget om de godkänner att du bygger badrummet själv. Vissa försäkringsbolag kräver att det utförs av auktoriserad fackman för att försäkringen ska gälla.
- Hör med bostadsrättsföreningen och fastighetsägaren vad som gäller vid badrumsrenoveringen om du bor i bostadsrätt, och hyresvärden om du bor i hyresrätt.
- Vilket badrum ska du använda när renoveringen pågår? Behöver du hyra in en torrtoa? Ska du skaffa klippkort på närmaste badhus?
Sätt en budget
- Hur mycket får ditt nya badrum kosta? Sätt en övre gräns.
- Ska du ta lån för att bekosta badrummet?
- Hur mycket av arbetet ska du göra själv?
- Arbetskostnader (rörmokare, snickare, plattsättare, elektriker, målare)
- Materialkostnader
- Inredningskostnader
- ROT-avdrag
Foto: Medlemmen sutteranghuset
Planera badrummet
Fundera på vad du vill ha i badrummet - inredning
- Toalettstol (vägghängd?)
- Handfat (ett eller två?)
- Grovvask
- Badkar
- Bubbelbadkar
- Dusch
- Duschkabin
- Duschdörrar
- Tvättmaskin
- Handdukstork
- Bastu
- Förvaringsmöbler
- Blandare
- Badrumsskåp
- Bidé
- Spegel
Medlemmen Estelletiger bygger lyxigt badrum. Foto: Estelletiger
Golv och väggar
- Plastmatta eller kakel och klinker?
- Vilken sort?
- Vilken färg och vilket mönster?
- Vilken storlek vill du ha på plattorna?
- Vilken färg på fog?
- Behövs det mindre plattor vid golvbrunnen för att skapa ett bra fall?
- Ska något målas?
Planlösning
- Om du bygger nytt: Var ska badrummet ligga?
- Vilka mått har badrummet?
- Vilka funktioner vill ni ha i badrummet?
- Öppnas dörren utåt eller inåt?
- Gör en kollisionskontroll - se till att dörrar, fönster, luckor, lådor mm inte krockar med något när de öppnas.
- Var ska inredningen placeras? Gör en skiss i skala 1:20.
- Ta fram en ritning.
- Om du renoverar: Tänk på att det ofta blir dyrare om rör och el behöver dras om.
- Om ni bara har ett badrum - ska ni avskärma toalettstolen med skiljevägg för att flera personer ska kunna använda rummet samtidigt?
- Var ska golvbrunnen placeras? Det finns särskilda regler för golvbunnar som placeras mindre än 200 mm från väggen.
- Har du tänkt på tillgänglighetsanpassning?
Läs mer: Måtten i badrummet
Rördragning och golvbrunn
- Behöver gamla rör och kopplingar bytas?
- Ska rör dras om?
- Ta fram en ritning för all VVS i badrummet.
- Ska golvbrunnen bytas? Golvbrunnar äldre än 1990 måste bytas.
Läs mer: Enkla rörjobb du klarar själv i badrummet
El
- Ta fram en ritning för all el i badrummet.
- Var behöver du dra el (exempelvis till handdukstork och belysning)?
- Uttag för rakapparat?
- Tvättmaskin?
- Alla elektriska produkter måste vara anpassade för att klara av fukten i badrummet.
- Alla kretsar som matar bad- och duschrum ska skyddas med jordfelsbrytare.
Tänk på att anlita ett registrerat elinstallationsföretag till elinstallationerna i badrummet.
Belysning infälld i taket. Foto: Medlemmen SOMMER
Belysning
- Vilken typ av allmänbelysning vill du ha? Exempelvis infällda spotlights i taket eller armaturer på vägg.
- Vilken typ av spegelbelysning vill du ha?
- Behöver du riktad arbetsbelysning någonstans, exempelvis vid en maskin?
- Vill du ha effektbelysning, som skapar stämning?
- Får du in dagsljus genom fönster?
- Ska armaturerna vid spegeln ha uttag för rakapparat?
Läs mer: Planera belysning i badrum
Värme
- Ska du ha golvvärme? Elektriskt system eller vattenburen värme?
- Har du eller vill du ha nya radiatorer? El - eller vattenburna?
- Vill du ha en handdukstork?
Ventilation
- Fläkt - enkel, tidsstyrd, fuktstyrd?
- Friskluftsintag längst ner på dörren.
Nytt badrum med marmor på väggarna och belysning infälld i spegeln. Foto: Medlemmen suterränghuset
Material och leveranstider
- Gör en utförlig lista på allt material du behöver.
- Ska du köpa in materialet själv eller beställa det genom entreprenörer?
- Vilka leveranstider finns för de olika materialen?
- Tänk på att ha allt material på plats innan arbetet börjar så slipper du onödigt avbrott i arbetet.
Att tänka på innan du river det gamla badrummet
- Vilka material har du i det gamla badrummet?
- Finns det några potentiellt farliga ämnen som kan friläggas när du river, och hur ska du hantera dem? Kontrollera exempelvis om fästfogmassan innehåller asbest, för badrum byggda innan 1980.
- Vilken skyddsutrustning behöver du?
- Behöver du beställa provtagning av något material?
- Har du koll på var all el är dragen och var alla rör och kopplingar till VVS befinner sig?
- Stäng av el och vatten innan du börjar riva.
Byggavfall
- Hur ska du hantera byggavfallet?
- Hur ska det fraktas iväg och sorteras?
- Behöver du hyra en container?
- Behöver du söka tillstånd hos polismyndigheten eller kommunen för att få ställa containern på gatan?
Anlita entreprenörer
- Sammanställ en lista på allt du vill få gjort - ett underlag.
- Be om offerter från entreprenörerna och bifoga listan. Med samma underlag kan du jämföra priset.
- Begär ett cirkapris om arbetet ska utföras på löpande räkning.
- Vill du ha totalentreprenad för att slippa koordinera flera olika yrkesroller?
- Be om referenser från tidigare arbeten.
- Lämnar de garanti på arbetet?
- Hur dokumenterar de arbetet?
- Kontrollera att företaget som utför golvbeläggningar och väggbeklädnader i våtrum är auktoriserade enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och att montören är behörig enligt deras branschregler, alternativt behöriga enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum.
- Kontrollera att elföretaget är ett registrerat elinstallationsföretag.
- Kontrollera att måleriföretaget som utför våtrumsmålning är auktoriserat enligt MVK och att målaren som utför arbetet är behörig och har våtrumskörkort.
- Kontrollera att VVS-företaget är auktoriserat enligt Säkert vatten och att den som utför arbetet har branschlegitimation.
- Upprätta ett skriftligt avtal (hantverkarformulär) innan arbetet påbörjas - så att arbetet utförs fackmannamässigt och enligt branschreglerna.
När badrummet är klart
- Be om kvalitetsdokument och våtrumsintyg från entreprenörerna när badrummet är klart. Läs mer om dessa dokument här.
- Spara kvalitetsdokumentet i minst 10 år - det ska lämnas till eventuell ny ägare av fastigheten.
- Limma upp badrumstillbehören eller låt en fackman göra skruvinfästningar, vid behov.
Lycka till med badrummet!
6
