Fågelbo på huset
Status
Besvarad 13 maj 2014 av Charlotte Andersson
Hej. Små fåglar (gråsparv och sädesärla ) bygger ganska många fågelbo strax under taket bakom 2 horisontella brädor 21x85mm . Huset byggdes av Myresjöhuset ca 6 år tillbaka. Är det konstruktions brist eller byggslarv (ej fågelskyddat) ? Nu på våren är det mycket besvärlig p.g.a. fågelloppor. Anticimex säger att det är ej deras ansvar, bör Myresjöhuset avhjälpa problemet (rensa bort från gamla fågelbo samt skydda med fågelband eller grövre insekt nät) eller är det vi själva som skall stå för kostnaderna?
Eftersom huset är relativt nybyggt så omfattas det fortfarande av den 10-åriga byggfelsförsäkringen. Problemet med den är att självrisken är relativt hög (ligger förmodligen på 20.000-25.000kr) så det blir en dyrare lösning på problemet än att åtgärda det själv.
Enligt konsumenttjänstlagen 17§ så har du dock rätt att reklamera inom 10 år från slutbesiktningen. En sådan reklamation skall göras inom 2 månader från det att du uppmärksammat felet.
Godkänd vägg i badrum?
16 okt 2024
Hej Charlotte! Tänkte renovera badrummet i höst och undrar över vilka krav som ställs på materialet i väggarna. Hörde någon som menade att det krävdes 15mm plyfa mot väggreglarna innanför...
Granne bestrider tillbyggnad av garage
7 sep 2024
Hej! Jag har ansökt om bygglov för tillbyggnad av garage. Garaget ligger i tomtgräns vilket också tillbyggnaden kommer att göra. Närmaste granne bestrider bygglovet med hänvisning till gränsskydd...
8 aug 2024
