Bygg huset underhållsfritt och lättstädat – 22 sätt
När du bygger och renoverar kan det vara bra att ha i åtanke hur mycket arbete det du bygger upp kommer att generera när det blir dags att underhålla.
Här listar vi 22 saker du bör tänka igenom om du vill ha ett lätttädat och underhållsfritt hus, med hjälp av byggnadsingenjören Charlotte Andersson som är expert på Byggahus.se.
Bild 1 av 22
1. Bygg mindre
Ju mindre hus du bygger, desto mindre behöver du städa och underhålla. Tänk till exempel när det blir dags att byta fönster, då är det stor skillnad om du har 10 eller 20 fönster som behöver bytas. Eller när du ska putsa fönstren, putsa 10 eller 20 fönster? Samma sak gäller när du ska måla om huset, byta tak och så vidare.
Och bygger du ett hus på 100 kvm boyta så går det ju snabbare att städa, jämfört med om du bygger ett 200 kvm stort hus.
Bild 2 av 22
2. Tegelfasad eller naturlig träfasad
En putsad fasad behöver målas om mer sällan än en träfasad. Men tegelfasaden är ännu mer underhållsfri.
– Ja där hade jag hellre tagit en tegelfasad. Puts kan behöva rengöras, lagas och målas lite då och då, säger byggnadsingenjör Charlotte Andersson, expert på Byggahus.se.
Den mest underhållsfria träfasaden är den du låter vara omålad.
Läs mer: Naturliga träfasader
Bild 3 av 22
3. Självrensande lövsilar
Om du installerar självrensande lövsilar på stuprören får du mindre arbete med att hålla stuprören rena.
Bild 4 av 22
4. Mer lättstädat utan trösklar
Fundera på om du vill ha trösklar i nya huset. Tröskelfritt gör golvet mer lättstädat. Baksidan är att den lilla springan som blir vid dörren släpper igenom ljud.
– Tröskelfritt är kanon, bra att tänka på är att tröskeln till badrummet oftast måste finnas för att klara fuktskyddet, säger Charlotte Andersson.
Bild 5 av 22
5. Aluminium- eller plastfönster
Vill du ha fönster som du slipper måla om så är det aluminiumfönster eller plastfönster som gäller, där aluminiumfönster är det eleganta men dyra alternativet och plastfönster det billiga.
– Det finns idag också bra kvalitet på plastfönster som alternativ till aluminiumfönstren. Dock kanske inte de billigaste, säger Charlotte Andersson.
Bild 6 av 22
6. Fönster utan spröjs
– Det är mycket enklare att tvätta fönster som inte har spröjs än att tvätta fönster som har spröjs – massor av lister och smårutor att brottas med, säger Charlotte.
Läs mer: Hur lång tid tar det att byta fönster?
Bild 7 av 22
7. Självrengörande fönster
Vill du aldrig putsa fönster kan du satsa på självrengörande fönster.
– Det finns fönster med utvändig beläggning som gör att de inte behöver putsas, utan rengörs av regn, tipsar Charlotte Andersson.
Läs mer: Framtidens fönster är intelligenta
Bild 8 av 22
8. Anslut köksöverskåpen till taket
Ett bra sätt att minska på städningen i köket är att ansluta köksskåpen till taket med en täckskiva.
– Överskåp i köket som ansluter till taket för att slippa "skithylla".
Bild 9 av 22
9. Sätt golvsocklar på underskåpen i köket
Täck för nederkanten av köksskåpen med en golvsockel så att smuts inte kan leta sig dit.
Bild 10 av 22
10. Stort skafferi, kylskåp, diskmaskin
Det går visserligen snabbare att städa en liten yta än en stor, men i köket kan det spara mycket tid när du ska handla om du har ett stort skafferi att förvara maten i. Samma sak gäller kylskåp. Och i en större diskmaskin får du in mer smutsig disk så att köket känns renare.
Bild 11 av 22
11. Skippa överskåpen i köket helt
Har du så stor yta i köket att du klarar dig på bara underskåp så är detta det allra mest lättstädade alternativet. I gamla hus och lägenheter blir det ofta svårt att få till så stor golvyta att du får in tillräckligt med underskåp för att klara lagringsbehovet utan att ha överskåp. Då är det att ansluta köksskåpen till taket som är det mest lättstädade alternativet.
Bild 12 av 22
12. Underhållsfri bänkskiva
Välj en bänkskiva som är så underhållsfri som möjligt, t ex granit eller komposit.
Läs mer: Bänkskivor till köket: Materialen, priserna och underhållet
Bild 13 av 22
13. Plastmatta på badrumsgolvet
– Plastmatta på golvet i badrummet är mer lättstädat än klinker, där fogarna blir smutssamlare, tipsar Charlotte Andersson.
Bild 14 av 22
14. Stora kakelplattor med minimal fog
Ska du ha kakel eller sten i badrummet, så är det mer lättstädat ju mindre mängd fog du har. Med stora kakelplattor och så smal fog som möjligt kan du åstadkomma detta.
Läs mer: Välja kakel till badrummet
Bild 15 av 22
15. Rätt färg på kakelfogen
En vit kakelfog förfaller snabbare än en mörkare kakelfog. Vill du minimera underhållet av kakelfogarna, välj en mörkare nyans.
Bild 16 av 22
16. Häng badrumsporslinet på väggen
Vägghängd toa och handfat gör badrummet mer lättstädat.
Bild 17 av 22
17. Bygg ett tvättnedkast
Förenkla tvättandet och spridning av damm genom att bygga in ett tvättnedkast så att tvätt från övervåningen kan åka rakt ner i tvättstugan.
Bild 18 av 22
18. Förvaring bakom dörrar
Öppna hyllor av olika slag i huset; i badrum, kök eller i vardagsrummet, är riktiga dammsamlare. Om du bygger in generöst med förvaring i varje rum där du kan ställa småprylarna så blir det mer lättstädat.
Läs mer: Planera badrum
Bild 19 av 22
19. Välj släta ytor på snickerier
Om du väljer snickerier såsom köksskåp, dörrar och lister helt släta så är de mindre dammsamlande och mer lättstädade än om du väljer profilerade sådana.
Bild 20 av 22
20. Välj färg där dammet inte syns
Det man inte ser har man inte ont av gäller ibland, i alla fall så länge man inte är dammallergiker.
– Ljusa materialval på dörrar och lister blir i och för sig inte mindre dammiga än mörka, men det syns mindre, säger Charlotte.
Bild 21 av 22
21. Matta vs blanka ytor
– Matta ytor är mer förlåtande än blanka och behöver städas mer sällan.
Bild 22 av 22
22. Skaffa robotdammsugare + robotmopp
Den som inte är sugen på att städa kan investera i en dammsugarrobot eller en robotmopp som tvättar golvet.
Läs mer: Test robotdammsugare
25
