Vinkyl i köket
För den som redan har allt eller vill ha vardagslyxen att lagra vinet i rätt temperatur passar det bra med en vinkyl. Vinkylen kan byggas in i köksön, vara fristående samt placeras under bänkskivan. Viktigt att veta är att vinkylen inte är helt tyst, det finns en kompressor som låter när den arbetar med jämna mellanrum. Är dörren av glas skall rutan vara tonad eller UV-behandlad för att inte släppa in ljus. Lagrings temperaturen bör ligga på mellan 10-14 grader medan serveringstemperaturen skiljer mellan olika viner från 5-19 grader.
Bild: Hemmakompaniet
Liten och nätt inbyggd vinkyl under bänkskivan.
Bild: Hemnet
Grått modernt kök med inbyggd vinkyl med tonat glas.
Bild: Harveyjones
Integrerad vinkyl i köksö.
Bild: Vinkylen
Integrerad vinkyl som smält fint ihop med övrig köksinredning.
Bild: Solakitchens
Inbyggbar vinkyl under arbetsbänken i marmor.
Bild: Poliform
För den som har gott om utrymme och ett stort vinlager passar det bra med en vinkyl i full höj.
Bild: Darty
Liten och nätt inbyggd vinkyl som placerats under arbetsbänken.
Bild: Pinterest
Vinkyl i köksö, här med tonat glas.
Bild: Dekoform
Inbyggd vinkyl med ram i borstat stål.
Bild: Hemnet
Inbyggd vinkyl i vitt kök.
