Dags för poolöppning - så gjorde vi
Efter en lång vinter var det äntligen dags att väcka poolen ur sin dvala. Jag tog tillfället i akt fördjupa mina poolkunskaper ytterligare och följde, med stor entusiasm, processen som lägger grunden för ännu en härlig badsäsong.
Poolöppning blev familjens helgaktivitet. Vissa var mer badsugna än andra! Foto: alla bilder Ulrika M.M
I höstas fick jag i uppdrag att sköta poolstängningen och när det nu blivit dags att öppna poolen för säsongen fick jag en intensivkurs av maken även i denna process. Att starta upp poolen tyckte jag var lättare än att stänga den men med detta sagt fanns det ändå en del steg att gå igenom och saker att hålla koll på. Beroende på vilken typ av pool man har kan stängnings- och öppningsförfarandet variera, i nedan beskrivning delar jag med mig av hur vi gjorde med vår pool.
Utrustning
Att öppna poolen för säsongen krävde inte lika mycket utrustning som att stänga den. Vi använde oss av följande:
- Håv, bottensug och borste för rengöring av poolen
- PH +/- för att justera värdet
- Chockklor
Såhär gjorde vi
1. Vi började med att kolla igenom att vi hade all nödvändig kemi hemma:
- Mätkit och tabletter för att kontrollera vattnets status
- PH+ och PH- för att korrigera värdena
- Chockklor för att göra vattnet klart
2. Nu plockade vi fram alla avtappningspluggar, tömningsventiler och andra lösa delar från vinterförvaringen. Eftersom vi även tar in poolpumpen över vinter var det även dags för den och dess tillhörande rörkopplingar att komma på plats.
3. Vi monterade tillbaka allting som det satt förra året. Här underlättade det att vi varit duktiga vid stängning och tagit bilder på de olika momenten för att komma ihåg vilka pluggar och ventiler som skulle sitta var!
4. Då var det dags att håva ur löv, barr och den grövsta smutsen. Samtidigt sopade jag rent och tvättade runt poolkant/sarg för att inte mer smuts skulle blåsa i poolen under tiden vi arbetade.
5. Vi drog ut gummipluggarna från utloppen och la undan för förvaring tills det åter är stängingsdags. Nu skruvade vi tillbaka pluggen i botten av bräddavloppet, på så vis stannar nu vattnet i systemet.
6. Vi fyllde upp poolen med vatten till en nivå av halva bräddavloppets öppning. När man senare kommer till steget med uppstart av maskineriet är det viktigt att inte ha för låg vattennivå. Rören och pumpen vill snabbt ha mycket vatten för att fylla systemet och man vill inte riskera att pumpen går torr. När sedan sandfiltret backspolas i samband med uppstart sänks dessutom nivån ytterligare en bit. När allt är igång är det lämpligt att åter fylla upp till halva öppningen av bräddavloppet och ha det som en standardnivå.
7. Nu skulle maskinen igång och här är det några saker som är viktiga att tänka på:
- Dubbelkolla att alla ventiler sitter som de ska och att alla packningar är täta
- Säkerställ att alla rördelar man tagit bort sitter ordentligt
- Fylla upp pumpen vid silkorgen med vatten så den inte kan gå torr
8. Backspolning. Vi började med att sätta poolpumpen på filtrering. Det brukar ta lite tid innan systemet helt kommer igång och pumpen fått ut all luft. Hos oss brukar det ta mellan 2-5 minuter, sedan brukar allt komma igång om systemet är tätt och allt går som det ska. Efter detta stannar vi pumpen och ändrar reglaget till backspolning för att spola rent sandfilter och få ut gammal smuts och vatten ur systemet. Här backspolar vi ca 2 min eller tills siktglaset på sandfiltret är klart.
9. Ändra reglaget till renspolning (rinse) ca 30 sekunder. Stanna sedan pumpen igen och ändra reglaget till filtrering och kör igång. OBS! Pumpen ska alltid stannas när man byter läge på reglaget.
10. Chemistry class is in session! Vi började med att kolla PH-värdet som bör ligga mellan 7.2-7.6. Om det ligger lägre och är surt behöver man addera PH+ och om det ligger över och är basiskt behöver man PH-. Hur mycket man ska använda beror på produkt/märke och poolens storlek. Här får man helt enkelt läsa på förpackningen och räkna rätt. Om man inte gjort detta innan kan det ibland vara lite lurigt men man får testa sig fram och addera PH+ och PH- tills man når önskat nivå. Vi brukar reglera så att nivån hamnar i det högre spannet då regnet som oftast är surt dra ner nivåerna över tid.
11. Chockklorera. När du fått rätt PH nivå är det dags att ösa på med chockklor för att göra vattnet rent och ta död på alla alger, microorganismer osv. Kloret bör ligga på 2ppm (mg/l) men vi brukar köra det lite på känsla och oftast över vid uppstarten då man oftast inte ska bada förrän någon månad fram. Kloret fungerar bara bra inom rätt PH-värde, därför är det viktigt att detta är justerat innan man börjar. Vänta sedan 3-6 timmar (beroende på poolstorlek) för att testa värdena igen och upprepa om det behövs. Vi brukar aldrig skynda igång en öppning och det kan ibland ta några dagar innan vattnet är helt klart och ser ut som det ska.
12. Finstäda och dammsuga. När vi hittat rätt värden och kloret fått verka är det bara att ta tag i finstädningen genom att borsta rent poolens golv, väggar och bottensuga.
När dessa steg gåtts igenom hade vi en badklar (om än fortfarande mycket kall) pool.
Nu inväntar vi värmen och är redo att njuta av ännu en badsäsong!
77
