Mossa i trädgården kan vara vackert
Med mosskonst, eller mossgraffiti som det också kallas blir den tråkigaste tegelväggen vacker. För visst blir man glad av att se de gröna orden och bilderna som växer fram med tiden. Med några väl valda ord eller en liten dekoration på väggen skapar du en unik och personlig målning. För att lyckas med målningen är det bäst att först rita upp konturerna med hjälp av en penna och därefter måla på mossblandningen med pensel. Du kan också använda en pappersmallar för att bättre kunna skapa konturerna. Det går också bra att måla på mossblandningen på krukor och plantera ett vackert litet träd, perfekt present till trädgårdsälskaren.
Recept på mossblandning
Blanda följande ingredienser i en mixer:
1 handfull mossa (utan jord och kvistar)
5 dl yoghurt
5 dl vatten eller öl
1 tesked socker
Mixa ihop innehållet så att det får konsistens som en milkshake. Måla därefter med mossblandningen på tegelvägg, mur eller krukor. Håll målningen fuktig under tiden mossan etablerar sig genom att speja på vatten med en blomspruta ca 1-2 gånger i veckan.
![kyrka.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151371.jpg?itok=Yx-DQ8VV)
Bild: Abloomsburylife
Skriv ett budskap på din vägg med hjälp av mossa.
![mossa p mur.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151372.jpg?itok=r8DbmVhh)
Bild: Demotivateur
Älgen är lös.
![moss kors.jpeg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151373.jpg?itok=nqXJJq-r)
Bild: Craftgawker
Stilistiskt och vackert kors i mossa.
![moss-squid.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151374.jpg?itok=h6l67JtE)
Bild: Greenprophet
Tredimensionell mosskonst är en kul idé för den som har modet att experimentera.
![moss orgament.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151381.jpg?itok=KEjJda2x)
Bild: Stencilrevolution
Visst kan graffitimålningar vara häftigt, men mosskonst gör staden både vacker och grön.
![this spore_.JPEG](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151376.jpg?itok=kUtLCbLZ)
Bild: Apartment therapy
Ord eller fraser blir levande poesi på väggen.
![djur.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151377.jpg?itok=cHvEgBwd)
Bild: Instructables
Rita motivet med en krita så blir det lättare att se alla proportioner. Färglägg sedan motivet hjälp av en pensel.
![mossakonst p vgg.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151378.jpg?itok=FDdtifVK)
Bild: Carly Schmitt
Visst blir man glad när man möts av detta gröna verk. Härligt att växterna vid sidan om får stå kvar och bilda ytterligare en dimension även när de vissnat ner.
![mur med mossa.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151379.jpg?itok=q3aF9nm8)
Bild: Carly Schmitt
Härligt naturmotiv där konstnären använt mossan på ett finurligt sätt för att få fram ett vackert motiv.
![bigbang.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/151380.jpg?itok=vqngZ1L8)
Bild: Soyuz
Konstverket The Big Bang är skapat av Anna Garforth, ett mossverk som gör sig fint i de flesta miljöer.
13
