Hur ofta ska man putsa fönstren?
Om du funderar på hur ofta det är rimligt att putsa fönstren egentligen, så har vi äntligen svaret här. En fönsterputsare har berättat hur det ligger till.
Här putsade jag med en batteridriven fönsterskrapa vid ett test. Foto: Annelie Hultberg
Jag lyssnade på fönsterputsaren Alexander Karlström på radio P4 som menar att man ska putsa fönstren tre gånger per år. Först en gång när ljuset kommer på våren.
Sedan ska du vänta till pollensäsongen är över, för att inte jobba i onödan - det gula dammet lägger sig ju på rutan ganska direkt efter en fönsterputsning. Putsning nr 2 någon gång i juni alltså.
Och därefter putsar du en tredje gång i november så att fönstren är rena inför att julfirandet börjar i december.
Hur får man då fönstren rena på bästa sätt? Det viktigaste är att använda en gummiskrapa av god kvalitet, inte välja den där för 10 kr från stormarknaden. Med rätt gummi på skrapan blir fönstret rent, sa fönsterputsaren Alexander.
Läs också: Test fönsterputsrobot
32
