Snickeriverkstad byggd med lecablock
Från grundläggning till gjutning av plattan. Del 2
Jag försökte gräva in kulverten och vattenslangen in under grunden men det var helt omöjligt, så jag var tvungen att gå in genom muren en bit upp. Jag har gjutit en låda med cellplast runt denna ingång. Bild kommer så fort jag får tid.
15cm bärlager 0-18 och 18cm tvättad makadam 8-16 på plats. Körde bara med en 50kg padda då vibrationerna annars skulle kunna skada vårt hus från år 1850. Dränering och dagvattensystem på plats.
Finavjämnade med makadam 2-4 med min justerbara avdragsbana. Jag fyllda sedan utrymmet i mitten med ett lager makadam 8-11.
Kantskydd till garageinfarten installerad. Den vattenburna golvvärmen, armeringen och distanser på plats.
Gjutformen klar för betong.
Närbild på kantbalkarna som blir ungefär 22cm breda och 30cm djupa med 6x12mm armeringsjärn.
Provtryckt och klart.
Betonggubbarna gjuter medan jag tar en paus.
Plattan vattnas med vattenspridaren.
2
