Fiber inkopplat i huset
Igår satt jag och kollade på Netflix (via ADSL-uppkoppling) och käkade lunch. Bildkvaliteten var mestadels bra, överraskande nog... Men då och då uppstod artefakter i bilden och ett par gånger stannade också hela videon för att jag saknade anslutning. Att gå från 6 megabit per sekund till typ 0,01 megabit per sekund flera gånger i timmen har varit mitt liv i fyra års tid.
Men igår klockan 17 var denna era slut. Då tryckte de på knappen och drog igång fibern här hemma.
Fick jag fiberkabeln nedgrävd? Japp! De förstod att den lågt hängande kopparkabeln inte var en särskilt bra lösning vare sig då den sattes upp eller nu eftersom den hänger över vägen och sitter fast i min altan. Dessutom sade Telia från början att grävning skulle ingå.
Jag och underleverantörens representant diskuterade saken. Det krävdes totalt tre besök. Slutligen sade de att de förstod, men skulle prata med Telia innan jag fick slutgiltigt besked. Efter ett par dagars överläggning fick jag besked via sms, den kommer att grävas ned. Hipp hurra!
Förra veckan var en underleverantör här och grävde och fixade med kabeln. Två duktiga killar! Det tog ganska exakt 40 minuter och blev kanonbra resultat. Syns knappt att de varit här.
![IMG_2582.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/201305.jpg?itok=yBVzF_5p)
![IMG_2584.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/201306.jpg?itok=-220UY2V)
Igår klockan 15 kom nästa underleverantör. Också två proffsiga killar men från ett annat företag. Trevliga, snabba och snyggt resultat.
Nu sitter mediaomvandlaren på väggen och det ser ut så här:
![inkoppladfiber.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/201300.jpg?itok=9EUa-WDR)
Det som är kvar är att min elektriker ska komma hit och sätta upp ett uttag så att jag kan få ström till mediaomvandlaren och routern precis bredvid där de hänger så jag slipper ha kablar hängandes på väggen. Och så ska ju telefonjacket bort förstås.
Jag har beställt ett testerbjudande av Telias tjänster i förväg, så när killarna var klara med installationen runt 15.30-tiden ringde jag Telia och bad dem starta fibern. De hade då hunnit få sms från underleverantören att installationen var klar och drog iväg ett mejl till någon avdelning som skulle starta allt inom två timmar. Vid 17-tiden testade jag med en nätverkskabel mellan mediaomvandlaren och datorn och fick detta trevliga resultatet:
![hastighet.jpg](https://www.byggahus.se/sites/default/files/styles/inline_image_large/public/blog/xf/201301.jpg?itok=BsKiuyXI)
Kunglig känsla! Men jag ska nog ändå testa fler företag framöver innan jag bestämmer mig slutgiltigt.
Nästa steg nu är att rulla ut vägduken på parkeringen och på med grus. Jag har väntat ett år på detta eftersom de skulle komma och gräva för fibern först. Det kändes onödigt att göra klart parkeringen innan detta var färdigt.
Frågan är nu bara hur parkeringen och gången upp till huset ska se ut. Det blir en del planering, skissande och researcharbete i helgen. Trevlig helg på er alla 🙂
11
