Därför allt mer populärt att elda med ved
Sedan 1990-talet är det allt mer populärt att elda med ved, läser jag i den nyinskaffade boken Ved av Lars Mytting.
Varför övergår vi till att värma huset med en stenåldersmetod när huset har fiberoptisk nätförbindelse? Mytting ger flera förklaringar till vedeldningens renässans:
1. Priset på olja har stigit sedan oljekrisen på 70-talet. Elpriserna har gått samma väg. Idag har vi god tillgång till ved till bra pris.
2. Ved är koldioxidneutralt och en förnyelsebar energikälla.
3. Levande värme ger en rikare upplevelse. Vissa menar att det finns en kvalitetsskillnad mellan värmen på ett element och den från en kamin eller vedspis. En förklaring kan vara att elektriska kaminer sällan ger mer än 2000 watt, medan en liten gjutjärnskamin lätt ger 6000 watt. Kroppen blir varm in i märgen av den intensiva värmen.
4. Inneklimatet blir också annorlunda av att eldstadens syreförbrukning skapar luftcirkulation och bränner en del damm.
5. En psykologisk effekt: Har du kamin med glasdörr blir du påmind av solens strålar och värmen sprider sig i kroppen av bara tanken.
6. Vedeldning är en del av folksjälen. Det är och känns naturligt, folk har eldat i alla tider. Lukten av trä och rök gör sitt till.
Själv är jag uppvuxen med ved. Tyckte verkligen inte det var roligt att lava ved, vilket jag fick hjälpa till med då och då. En kompis till mig hävdar att jag en gång sa (kanske i 8 års-åldern) ”nu måste jag hem till helvetet”, när jag inte kunde leka mer för att jag skulle hem till veden. Men det var ju strax efter 70-tal och oljekris. Så här i vuxen ålder tycker även jag att det är mysigt med ved.
Vedeldning en stimulerande syssla
Så får du tag på ved
Boken Ved av Lars Mytting
28
