7 påhittiga byggprojekt för trädgården
Solen skiner ute och resterna av helgens oväntade snöfall kämpar mot morgonstrålarna. Det är en sådan där härlig dag då den kreativa ådran längtar bort till verktygsboden för att sätta igång med vårens alla projekt. Förhoppningsvis är det lika härligt väder till helgen - jag väljer i alla fall att tro det.
Som en uppladdning inför detta har jag sökt runt efter roliga byggprojekt. Inga stora projekt. Bara lite uppvärmning och inspiration inför alla kommande trallbyggen, uteplatsanläggningar et cetera... Kanske något du till och med kan bygga med sambon, ungarna, barnbarnen eller syskonbarnen.
Här kommer lite förslag på vad du kan hitta på.
Först ut är en blomlåda. Så här efter vintern kan vi behöva lite färgglada blommor, och varför då inte passa på att även bygga en färgglad blomlåda - kanske en av överblivet virke från förra årets byggprojekt? Inspirationsbild från Stuffsethmakes.
Här är ett annat snickeriprojekt som du kan bygga av överblivet virke och annat, kanske av avsågade staketstolpar om du har några sådana liggande? Jag såg en liknande figur hos en granne så de finns nog även att köpa någonstans. Bild från Pinterest.
Många passar på att fälla träd den här årstiden och förbereda så att de har torkad ved inför nästa vinter. Men det finns massor av andra projekt du kan hitta på i samband med detta. På bilden ser du en som gjort små pallar. Jag hittade även en som sågat (?) ur en hel trädgårdssoffa ur en stor stock. Häftigt.
Som nummer fyra på listan har vi den självklara odlingslådan. Varför åka och köpa odlingslådor när du kan snickra ihop dem i rätt storlek själv? Dessutom kan du ju sedan plantera ihop med barnen och lära dem var maten kommer ifrån.
Länk: www.timjanochpioner.se/att-snickra-en-odlingslada
Om vädret tillåter kan du passa på att gjuta trampstenar till gångarna i trädgården. Dessa kan du sedan pynta, exempelvis med dekorstenar. Ett enkelt sätt att stila till gångarna! Stenarna på bilden är dock från Hasselfors Garden.
Eller varför inte passa på att snickra ihop en trädgårdskompost nu när det ändå är "rensa-i-trädgården-säsong"? Kolla in den här snitsiga komposten som Karolina Strandberg byggde till exempel.
Länk: http://itsahouse.blogspot.se/2011/09/komposten-ar-klar.html
Förutom rena byggprojekt kan du även pimpa det du redan har. Här är ett lite enklare projekt för vinfantasten som vill kunna koppla av i solstolen i sommar.
Har du fler idéer som du tror kan inspirera andra? Kommentera gärna!
