10 arkitektritade hus med brant sadeltak
Visst är det härligt med alla dessa arkitektritade hus där material och formspråk harmonierar men dessutom lyfter fram och förstärker kontraster i material, riktning och tjocklek. Lägg märke till dessa brant sluttande tak som gör att flera av byggnaderna känns mer eller mindre sakrala.
Bild: The urbnite
Snyggt med den stående panelen som fortsätter utanför huset och bildar ett naturligt uterum som samtidigt behåller och förstärker den arkitektoniska husformen.
Bild: Archdesignreview
Liggande plåt på sidorna blir en kontrast till den stående panelen på husets kortsida. Stilrent och snyggt att hålla ihop linjerna i trädäcket med fasaden, vilket även leder ögat mot fasaden.
Bild: Dezeen
Enkelt och snyggt med stående panel och glaspartier som bjuder in naturen och suddar ut gränsen mellan inne och ute.
Bild: Pracownia111
Ett enkelt och stilrent sätt att förstärks arkitekturen genom att bryta av med liggande panel på överhänget .
Bild: Inhabitat
Lekfullt och estetiskt när två hus blir ett, härliga kontraster mellan det stora glaspartiet och fönstergluggarna i den mindre huskroppen.
Bild: Tinyhouseswoon
Liten men naggande god är denna formstarka byggnad där kontrasterna mellan den robusta fasaden och de tunna glasväggarna förstärks på ett estetiskt och iögonfallande sätt.
Bild: Contemporist
Gammalt och nytt möts i en stilfull och intressant konstruktion. Halmen bidrar till att huset får ett texturerat utseende och skapar en vacker kontrast till den svarta träpanelen.
Bild: Arkitekthus
Foto: Åke E:son Lindman
Enkel och stilren form inspirerad från en lada, med stora ljusinsläpp och såklart ett sluttande tak.
Bild: Leibal
Lekfull utformning som för tankarna till barndomens husteckningar. Lägg märke till hur de öppna fönstren påminner om solpaneler och skapar ett fint mönster genom att de öppnas åt samma håll.
Bild: Dezeen
Med stående panel, genomtänkta glaspartier och lekfull form i tre våningar blir huset herre på täppan.
18
