Tätning runt kranar
Status
Besvarad 7 sep 2015 av Per Bernhardsson
Om det inte är ordentligt tätat runt tex en badrumskran (bakom ytskiktet/kakel), och det förekommer läckage, vilken typ av skador kan uppstå?
mvh
Det är naturligtvis väsentligt att alla genomföringar är tätade på ett korrekt sätt. Det framgår av våra branschregler och alla godkända tätskiktssystem har speciella manschetter som ska användas för ändamålet.
Ett läckage kan i värsta fall medföra omfattande skador och att våtrummet måste renoveras.
Per
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
