Hjälp, glömt fuktspärr?
Besvarad 16 nov 2008 av Jon Hedelin
hjälp!
vad gör man mär man glömde fuktspärren? Kan man lägga den utanpå våtrumsmembranet eller kan jag bara vänta på en fuktskada?
Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar. Ofta menar man samma sak med "våtrumsmembran", "fuktspärr" och "tätskikt". Vilka komponenter som ingår i ett tätskiktssystem varierar dessutom mellan olika leverantörer. Vad exakt är det för produkt (fabrikat och beteckning) du glömt, och vad är det du har haft på? Vad är det för underlag i vägg och golv? Skriv in dessa upplysningar i en ny fråga, så kan jag hjälpa dig.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
