Betongvägg i bastuavdelning?
Besvarad 6 mar 2009 av Jon Hedelin
Står i beråd att köpa ett hus byggt 1957. Källaren är byggd i betong med halva väggen ovanför mark och i ett av hörnen finns vad som tidigare varit en regnvattentank som nu står tom. Vi skulle vilja slå ut vägg in till vattentanken och slå ihop den med den tidigare bastuavdelningen (som dessvärre är felrenoverad och måste bort). Till sak. I detta utrymme skulle vi vilja behålla den råa betongen på väggarna, både i bastu och i själva avdelningen. Nya mellanväggar måste byggas och en fråga är vad man då ska bygga dem i? Duschutrymmet har vi tänkt att kakla. Nästa fråga är: går det att ha ett fuktutrymme som helt enkelt får bli fuktigt och sen torka och så fukta igen osv? Om inte, hur ska vi göra för att få rå betongvägg i vår bastu/badavdelning?
Mvh
Anna från Åland
Betongväggarna tål utan problem att sitta i bastun utan vidare åtgärd, även om de kan upplevas som kalla om man kommer åt dem. Mellanväggarna byggs lämpligen av mineraliskt material, till exempel genom murning med block (leca eller gasbetong, till exempel). De kan naturligtvis också utformas som skivväggar, företrädesvis med hjälp av stålreglar och gärna skivor som är fukttåligare än vanlig kartonggips, beroende på vilken fuktbelastning de utsätts för från till exempel golv och ytterväggar.
Jag är inte säker på vad du menar med frågan "Går det att ha ett fuktutrymme som helt enkelt får bli fuktigt och sen torka och så fukta igen?". Det är ju det normala med våtutrymmen, de torkar mellan varven.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
