Påkostad träarkitektur i yttersta havsbandet
Villa Plus ligger längst ut i Stockholms skärgård, i yttersta kustbandets karga havsmiljö med sega tallar, grå klipphällar och öppen himmel. Det är lite av Fårö-känsla långt från civilisationen på gränsen mellan hav och mark, obönhörligt utsatt för Östersjöns skiftande temperament.
Fasad med ohyvlad kärnfurupanel
Foto: Åke E:son Lindman
Byggnadens tydliga horisontellt markerade form står i stark kontrast mot naturens oregelbundna miljö, men byggnadsmaterialen ser ut att helt vara hämtade på plats med obehandlad fasadpanel i kärnfuru som tål det utsatta läget i yttersta havsbandet. Arkitekt Jonas Waldemarson pekar på att svensk furu är oerhört tålig bara panelen får andas.. Samspelet med naturen ger en närmast kontemplativ stränghet i uttrycket.
– Vädret är ibland så hårt att man får vända båten, det går inte att ta sig ända fram till ön, förklarar han. Vi vill att byggnaden ska upplevas som ett stycke drivved som flutit i land, eller som ett skepp som landat vid strandkanten.
Huset ligger också mycket riktigt en bit ovanför marken uppställt på plintar. När stormarna drar kan vattnet utan problem skölja in under det långsmala huset. Framsidan mot havet i sydöst bjuder på stora glaspartier infattade i en smäcker stålkonstruktion. Baksidan mot nordväst ligger i lä och släpper naturen ända in till husknuten. Härifrån kan man på skärgårdsvis sitta tryggt vindskyddad, men man kan också se igenom huset ut till havs.
Husets framsida med panoramafönster
– Vi har arbetat med samma träslag som finns här på plats, men vi har inte fällt en enda av tallarna, säger Jonas Waldemarsson. Vårt mål är att huset med tiden ska smälta in i den karaktäristiska tallskogen häromkring. Till slut läks huset ihop med berget och man får känslan av drivved som hamnat här bland hällarna. Nu är furun nästan svart, med tiden kommer den att bli silvergrå för att till slut gnistra i kapp med havet.
Trädäcket går runt huset
Trä har varit ett genomgående tema i Villa Plus, i allt från fasad, konstruktion och trädäck på utsidan. Det är inte endast ett material som åldras vackert, det är också så gott som underhållsfritt i den karga miljön.
Villa Plus är inte riktigt så dyrt som det ser ut, kostnaden är marginellt dyrare än för ett normalt lösvirkeshus. På Waldemarson Berglund Arkitekter AB har man haft ambitionen att arbeta med en rationell och okomplicerad träkonstruktion, och till stor del har man använt de standarddimensioner som finns ute på byggmarknaden. Kraftiga limträbalkar på plintar, och i övrigt oömma material och användarvänliga lösningar. Ambitionen har enligt Jonas Waldemarson varit att ge ett samtida uttryck som förenar det avskalat moderna med en genuin trivsamhet.
Öppen planlösning kök - matplats
Villa Plus är först och främst ett sommarboende, men är byggt för att fungera även som permanentbostad. Interiören har tydliga konstraster med öppen planlösning som ska locka till rörelse mellan de olika rummen.
 Köket i rostfritt och svart ger en industrikänsla som står sig fint mot de råa träväggarna.
Matplats
Vid den stora glasväggen finner vi en matplats med rogivande utsikt.
Öppen planlösning matplats - vardagsrum
Få men genomarbetade material präglar insidan av Villa Plus. Förutom vardagsrum med öppen eld finns kök, badrum och tre sovrum.
Sovrum
På insidan, som här i sovrummet, förtydligas konstruktionen av bärande väggar med samma ohyvlade kärnfurupanel som på utsidan, i kontrast mot konventionella gipsväggar som kan tas bort i framtiden.
Trappa i stål och trä
Kontrasterna mellan enkla tillfälliga gipsväggar och bärande väggar i obehandlad ohyvlad furu förtydligar konstruktionen. En smal ståltrappa leder upp från vardagsrummet till övervåningen och dess ateljé med utsikt över havet.
– Vi har testat olika dimensioner på kärnfurun, och också olika bearbetningar: cirkelsågar med olika klingor, och olika bandsågar.
Ateljé
Ateljén har rikligt med ljus, inte minst från glaspartierna i taket, men är lite mer skyddad än det övriga huset.
Korridor
Huset sett från utsidan
Huset sett från framsidan
