Ingen elräkning i Hurst house
Det går att bygga energieffektivt utan att göra avkall på arkitekturen. När Magnus Ström lät rita Hurst house i engelska Buckinghamshire, var utgångspunkten ett lågenergihus. Resultatet blev dock över förväntan.
Hurst house sett från utsidan
Foto: Andy Matthews/Andy Stagg
Tack vare en modern högeffektiv gaskamin, vedkamin, solpaneler, solceller, värmeväxlare och gott om isolering har huset sedan invigningen i juni producerat 25 procent mer el än vad som konsumerats.
Huset ligger i en by i Buckinghamshire med utsikt över Chilterns öppna landskap. Magnus Ström är inte på tillfälligt besök i England, han studerade arkitektur i Portsmouth och efter att ha arbetat hos John Pardey Architects så driver han nu eget kontor i Lymington på engelska sydkusten. Han förklarar att energieffektivitet var en av utgångspunkterna i det gemensamma projektet, den andra var att huset skulle kunna förändras allteftersom barnen växte upp.
– Ungdomarna har en egen sovrumsdel på bottenplanet som öppnar upp mot den södervända uteplatsen. En våning upp så finns det vardagsrum och kök för alla, föräldrarnas sovrum är en egen del som kan stängas till.
Tvåplansvillans volymer är lagda vinkelrätt mot varandra, den undre utförd i sten och något nedsänkt för att reducera byggnadens höjd. Den övre horisontellt markerade volymen är betydligt lättare och utförd i trä och stål.
– Vi har satsat på lokala material, förklarar Magnus Ström. Till bottenvåningens väggar har vi använt sten av typen Weston Underwood. Den övre delen är klädd i äkta kastanj som kommer att hålla åtskilliga århundranden. Med tiden får den en grå silverfärgad nyans.
Detaljbil av fasad med fönster
Detaljeringen är exakt utförd utan förfulande installationer. Några speciallösningar är ramlöst glas, entréegrinden och även entrédörren som är modifierad standardprodukt. Stenfasadens grovhuggna kvalitet kontrasterar effektivt mot fönsterytorna.
– Jag har ritat varenda detalj, berättar Magnus Ström och pekar på runt halva hundradet A1-ritningar och mängder specifikationer. Jag misstänker att konstruktörer har större ansvar för detaljeringen i Sverige, men för att få riktig hög kvalitet så tror jag att arkitekten måste vara ansvarig för detaljeringen samt att vara involverad på byggarbetsplatsen. Normalt brukar jag vara på byggplatsen minst en gång varannan vecka.
Skyddad terrass
Den skyddade terrassen öppnar upp mot väster och öster, och ger välbehövlig skugga sommartid.
Ett hus som kan förändras med tiden har varit en viktig utgångspunkt. När barnen blir stora och flyttar hemifrån så ska villan kunna användas mer generellt av alla tillsammans, och med möjlighet för var och en att ha sitt eget krypin.
Smarta planlösningar ger rikligt med naturligt ljus som bidrar till att minska energikostnaderna. De smala glaspartierna under bjälklaget ger ett släpljus som lyser upp den nedre delen av Hurst house.
Inglasad ovanvåning
Den rikligt inglasade ovanvåningen innehåller vardagsrum, matsal och kök samt föräldrarnas sovrum.
– Vi har arbetat med en lättviktskonstruktion i stål och trä. En balkong sträcker sig längs med hela ovanvåningen, och här uppifrån är utsikten som bäst mot det naturskyddade hedlandskapet.
Öppen trappa i hallen
Ovanvåning med glasväggar och balkong
Balkong med glasdörrar
Terrass
Kvälls bild av Hurst house sett från utsidan
