9 lärdomar från en köksrenovering - fällor och möjligheter
Vi har nyligen slutfört vår andra köksrenovering, där vi bytte ut köket som vi satte in 2001 mot ett platsbyggt kök. Här berättar vi om våra erfarenheter så att andra kan undvika de misstag vi gjorde och få tips om lösningar vi är nöjda med.
Köket är äntligen klart och vi har lärt oss en hel del. Foto: Marlén Eskilsson
När vi flyttade in i vårt tjugotalshus 2001 hade det senast renoverats på 70-talet. Vi bytte det då med hjälp av snickare. Arbetet var väldigt odramatiskt och gick på någon vecka.
Förra året hade det köket 20 år på nacken och det var dags att byta ut det igen. Nu skulle det bli perfekt. Vi hade sparat undan en rejäl slant och satsade på ett platsbyggt kök i samma 1920-talsstil som huset, med massiva trästommar målade med linoljefärg som man kan måla om när man känner för att förnya det. Det här köket ska kunna sitta här för evigt.
Nu är köksrenoveringen så gott som klar och här är lärdomarna vi har gjort. Läs noga så slipper du göra om samma misstag vi gjorde eller höll på att göra.
Kontrollmät ritningen från köksleverantören
Vi handlade det nya köket från en köksleverantör som var relativt nystartad. Man kan rita köket själv med ett gratis ritprogram som finns på deras hemsida. Problemet är att vi själva inte är så bra på att rita i ritprogram utan vi bad om hjälp med det hos köksleverantören. Ritprogrammets brister gjorde dock att vi inte kunde se att måttet på köksön var fel, att den var för kort.
Det upptäckte vi däremot när köket levererades och höll på att spikas upp. Då drog vi snabbt som ögat i handbromsen, ringde köksleverantören som var väldigt hjälpsam och hjälpte oss att förlänga den med en modul med vinförvaring. Men detta leder självklart till mer arbete och tidsfördröjningar, jämfört med om vi gjort rätt från början.
Lärdom: Det hade förmodligen blivit rätt från början om vi hade kontrollmätt noggrannare och ritat upp allt på golvet med tejp innan vi godkände ritningen.
Ovanligt och komplicerat att sätta in en porslinsho
I det nya köket hade vi bestämt att vi skulle sätta in en porslinsho. En sådan ska placeras på en låg bänk med ett överhäng på ca 7 cm så att den sticker ut från köksinredningen.
Vår porslinsho är placerad nära ett hörn där en halvö sticker ut, med lådor i som ska kunna öppnas obehindrat. När köket byggdes upp så var det på håret att vi kunde få hon att sticka ut samtidigt som att det går att öppna lådan i köksön utan att de kockar. Nu fick vi till det genom att dra in hon lite grand, den är inte placerad optimalt, men vi tycker ändå att det är OK. Hade vi inte varit med vid monteringen och haft en så noggrann snickare så hade det kunnat sluta illa.
Konstigt nog så inträffade exakt samma problem hos en annan medlem i forumet, ungefär samtidigt: Fiasko med diskho
Lärdom: Kontrollera extra noga på köksritningen att det finns utrymme för att öppna alla eventuella lådor vid sidan om en porslinsho. Vår ho skulle sticka ut med 7 cm. Gå noga igenom detta med köksmontören innan personen sätter igång. Detsamma gäller när bänkskivan monteras, en stenskiva limmas ihop med hon. Vår bänkskivemontör hade ingen aning om hur långt vi ville vill att hon ska sticka ut. De hade aldrig gjort detta tidigare, porslinshoar är inte jättevanligt. Det gäller att vara på plats när bänkskivan limmas.
En köksrenovering kan dra med sig fler renoveringsåtgärder
När det var dags att dra avlopp för en ny placering av diskhon så upptäckte vi att vi hade haft bakfall i avloppet i alla år. Vi hade märkt att vattnet inte rann undan ordentligt ibland, men vi tänkte inte så mycket på det.
För att få ordning på det så bilade vi hål i golvet och ner i källaren och drog rören ner dit istället. Detta var en oförutsedd utgift.
En annan bara halvt oförutsedd utgift fick vi när ett gammalt äggskalsrör som satt i köksväggen också behövde bytas.
Lärdom: Det blir alltid dyrare än du tror. Ha en ordentlig buffert för oförutsedda utgifter när du renoverar köket, särskilt i gamla hus.
Helintegrerade vitvaror kräver förberedelser
Vi valde att ha helintegrerad diskmaskin och kyl/frys, dvs att man sätter en kökslucka utanpå så att det blir samma utseende på vitvaran som på en vanlig kökslucka.
Det känns som ett riktigt riskmoment och att det kan bli fel här om man inte håller tungan rätt i munnen.
Lärdom: Bestäm exakt vilken kyl/frys samt diskmaskin du ska ha innan du beställer köksluckorna och kontrollmät hur djup den är. Se till att välja en modell som inte avviker för mycket från standard om du skulle behöva byta den i framtiden. Du vill ju att den ska liva med intilliggande luckor.
Bestäm belysning innan du sätter igång
När du bygger om köket är elektrikern en av de personer som är på plats först för att dra rör för eldragningar i väggen. Du måste alltså veta dag ett vilken belysning du ska ha i köket.
Problemet är bara att det är så svårt att välja armaturer. Vi ville se hur köket såg ut när det var klart för att riktigt kunna avgöra vilken armatur som blir bäst. Resultatet har blivit fördyrningar i projektet på grund av att elektrikern har fått förbereda för flera möjliga typer av placeringar av belysning. Dessutom gjorde vi ett felköp med en lampa som verkligen inte passade in när den väl var i vårt kök.
Lärdom: Försök om du kan att välja armaturer och dess placering innan projektet sätter igång. Det sparar mycket tid och pengar.
Det är värt besväret att flytta diskhon till fönstret
”Alla” säger ju att det är bra att lägga diskhon vid ett fönster så att du har utsikt när du diskar, denna tråkiga syssla.
Första gången vi renoverade köket bestämde vi att det skulle vara för dyrt att flytta platsen för diskhon till fönstret och lät den vara kvar på samma ställe för att spara in på rördragningar. Nu hade vi dock bestämt oss för att göra slag i saken.
Trots att vår flytt av avloppet medförde en stor, men nödvändig omdragning av avloppet ner till källaren, så tycker vi i efterhand att det blev riktigt bra. Det har faktiskt blivit roligare att diska när man kan kika ut i trädgården samtidigt. Det gör större skillnad än vi hade förväntat oss.
Det går att sätta diskon framför fönstret trots att fönstret ligger lägre än bänken
Då och då dyker det upp trådar i forumet från oroliga medlemmar som undrar om det går och hur man gör om man vill ha köksbänken framför ett fönster som sitter lägre ner än köksbänken.
Jag vill lugna alla och berätta att det går utmärkt. Nu har vi gjort det för andra gången.
Lärdom: Det kan bli dyrare än du tror att flytta funktioner, men just att flytta diskhon till fönstret gjorde köket mycket roligare att använda.
Köksö höjer trivseln och användbarheten i köket
Vi gjorde nu en köksö (halvö) mot vardagsrummet där man kan sitta två personer och äta, samlas runt för en drink när man har gäster, duka upp mat vid större middagar eller stå och baka. Varför gjorde vi inte detta förra gången? Det ökar trivseln och användbarheten mer än vi hade räknat med. Sedan är det inte särskilt 1920-tal, men det struntar vi i.
Lärdom: Kan du göra en köksö, gör det!
Fyra veckor? Nej, tre månader!
Det här köksbytet tog mycket längre tid än det gjorde förra gången när vi bytte kök med en ”standard kökstillverkare”, då det hade gått på någon vecka. I vår artikel Byta kök - så lång tid tar det framgår att det i värsta fall kan ta 3 veckor. Så vi hade räknat med att det kunde ta fyra veckor i värsta fall.
Totalt var vi utan kök från den 11 oktober till den 22 december, dvs 12 veckor.
Lärdom: Räkna med att köksbytet kan ta lång tid, oförutsedda saker kan inträffa. Boka inte upp dig på aktiviteter där du behöver köket i alla fall ett kvartal från start köksrenoveringen, åtminstone inte om du bygger ett lite mer komplicerat kök som vi gjorde.
Läs mer: Nytt tjugotalskök à la 2021
35
