Om när advokaten fick sig ett ord på vägen
Under lång tid har Juridiska föreningen i Lund årligen arrangerat de så kallade JiA-dagarna.
Det är helt enkelt en kontaktyta där studentvärlden får goda tillfällen att möta representanter för näringslivet i Skåne, vilket i många fall lämnat ett bra arv efter sig. Exponeringen sker ofta genom att olika företag hyr var sin monter och där ställer ut sina tjänster och produkter.
Jag var på den tiden verksam vid en av Sveriges större advokatbyråer
Jag var på den tiden verksam vid en av Sveriges större advokatbyråer och hade det året fått förtroendet att ansvara för advokatbyråns monter i AF-Borgens stora sal. Det var som vanligt många montrar och jag vill minnas att jag hade LRF:s (Lantbrukarnas riksförbund) monter till höger om vår monter och på andra sidan ståtade en av landets största begravningsbyråer med en monter.
Vår monter rymde mest information angående vår advokatbyrå och LRF:s och Begravningsbyråns hyste information kring deras verksamheter. Våra tre montrar var ju förknippade med juridik även om en av montrarna så att säga mera var inriktad på en människas sista juridiska åtgärder och vilka olika tillbehör som då kunde bli aktuella.
Vår monter var välbesökt och jag diskuterade mycket mellan besöken med Begravningsbyråns representant om juridik och annat; vi var väl då båda i 30-års åldern.
Jag sade till honom:
- Ja, du har ju inte så många besökare ser jag.
Svaret lät inte vänta på sig.
- Alla är inte så intresserade nu; men du kan vara lugn, de kommer förr eller senare...
Djupt tagen av vidden i detta tittade vi på hans utbud av urnor.
