Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA - test högtryckstvätt
Högtryckstvätten Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA är en hyfsat kraftfull och robust högtryckstvätt i mellanprisklassen.
Enligt tillverkaren ska Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA klara allt från skonsam rengöring av mjuka och ömtåliga ytor till effektiv borttagning av ingrodd smuts. Den har en gummiupphängning som ska göra maskinen extra tyst.
Den har en induktionsmotor, aluminiumpump och en tio meter lång, stålarmerad högtrycksslang. På maskinen sitter teleskophandtag och en slangvinda. Den sätter på och av sig automatiskt.
Omdöme
Det var lätt att komma igång och koppla in vattnet.
På pappret låter Nilfisks högtryckstvätt 150.2-10 H X-TRA två decibel lägre än Stihl och 4 decibel lägre än HQ, men när vi står bredvid maskinen vid användning uppmäter vi 78-82 dB, ungefär samma som hos konkurrenterna.
Det är en något mindre kraftfull maskin än Husqvarnas PW 360, vilket känns när man arbetar med den. Det tar lite längre tid innan smutsen försvinner helt enkelt, även om man måste anse att det är godkänt resultat både när vi tvättar smutsig trall, alger på terrass och smutsiga betongplattor med den.
Pistolen är relativt kort vilket inte är bra, du måste ibland böja dig fram för att komma närmare objektet och smutsen ska försvinna. Efter ett tag börjar det kännas i ryggen. Pistolen är hård och känns inte så högkvalitativ.
Priset 3495 kr känns i överkant när Husqvarnas PW 360 kostar en hundralapp mindre och garantitiden bara är 1 år.
För- och nackdelar
+ Hyfsat robust
+ Hyfsat kraftfull
- Pistolen är för kort
Fakta
Produktinformation | Nilfisk E 150.2-10 H X-TRA |
Pris | 3 919 kr hos Byggmax |
Effekt | 2100 W |
Tillbehör | Jetmunstycke, Sprutmunstycke |
Kabellängd | 5 m |
Vattenmängd | 500 l/h |
Tryck | 150 bar |
Arbetstryck | 140 bar |
Slangvinda | Ja |
Slanglängd | 10 m |
Vikt | 19.8 kg |
Ljudnivå | 86 dB |
Tillverkad i | Kina |
Garanti | 1 år |
Betyg (1-10)
Kraftfullhet/resultat | 7 |
Utformning | 7 |
Ergonomi | 7 |
Prisvärd | 8 |
Totalt | 7.3 |
