Ekonomi
Missa inte höjt tak för rot och rut fram till årsskiftet
Sedan den 1 juli gäller ett tillfälligt höjt tak för rot- och rutavdrag. Som privatperson kan du nu få totalt 150 000 kr i avdrag för rot och rut gemensamt under 2024.
För att få igång byggsektorn under lågkonjunkturen beslutade riksdagen i slutet av förra året att tillfälligt höja taket för rot- och rutavdrag, från och med den 1 juli 2024 och fram till och med årsskiftet. Den som vill göra en större renoveringsåtgärd, bygga om eller till huset bör passa på nu.
Tidigare var taket för rot 50 000 kr och 75 000 kr för rot och rut tillsammans. Nu är taket tillfälligt höjt till 75 000 kr för rot och 75 000 kr för rut, totalt 150 000 kr per person och år. Är ni två delägare som bor i huset kan ni alltså gemensamt dra av totalt upp till 300 000 kr. Rotavdraget är fortfarande 30 % av arbetskostnaden och rutavdraget 50 % av arbetskostnaden.
Läs mer: Tjänster som ger och inte ger rätt till ROT-avdrag
Läs mer: Tjänster som ger och inte ger rätt till RUT-avdrag
En förutsättning för att du ska få ta del av rot- och rutavdraget är att du har betalat in tillräckligt mycket skatt under året.
