Skadeförebyggande tips inför varmare väderlek
Varning för dyra skador som kan uppstå när den bitande kylan släpper.
Snart är det dags att öppna fritidshusen igen. Foto: Medlemmen titanum
April och varmare väder närmar sig, även om det kanske inte ser så ut just nu på många håll i landet. Med plusgraderna kommer också många husskador varje år. Förra gången det var så kallt som det varit i år ökade antalet skador med 75 procent när isen smälte enligt försäkringsbolaget If.
- Efter en sådan här period får vi alltid en uppgång i antalet skadeärenden på grund av sönderfrysta rör, kärl, värmepumpar och värmepannor, säger skadeinspektör Mats Larsson.
Se därför över både hemmet och fritidshuset innan plusgraderna kommer så att du slipper blanda in ditt försäkringsbolag. Ett exempel på problem som kan uppstå är pudersnö som tagit sig in på vinden. När den sedan smälter uppstår vattenskador.
Sådant som kan vara bra att kontrollera inom en snar framtid:
- Vinden
- Krypgrunden
- Snömängden på klenare takkonstruktioner - skotta
- Rördragningar
Så kollar du att huset klarat iskylan:
- Åk ut till huset och stäng av vattnet om det är på.
- Ha minst 15 graders underhållsvärme om du har vattnet igång.
- Var två personer när vattnet slås på efter vintersäsongen. En sätter på vattnet och en går runt och lyssnar efter läckor, susande ljud och dropp.
- Inspektera rör, installationer, vattenbehållare och vattenlås på toaletten, och expansionskärl och varmvattenberedare innan du sätter på vattnet.
- Även om man öppnat alla kranar och frostskyddat alla vattenlås finns en risk för skador på grund av isbildning. Sätt på vattnet försiktigt, dra inte på för fullt i det första skedet.
6
