Bifogar en bild på hur vårat avlopp är uppbyggt i huset, det finns idag 2 stycken avluftningsrör, ett som kommer ut på taket precis ovanför våran balkong samt ett som kommer ut genom golvet på balkongen... vi ska nu lägga om taket och undrar om vi verkligen behöver 2 st avluftningar eller om det skulle räcka med en avluftning...
den som kommer upp ur golvet på balkongen är nydragen från när de gamla ägarna renoverade badrummet på nedre våningen, detta rör är ett väldigt litet rör....
Finns det något sätt att bli av med båda dessa rör? lukten från dem gör så att man inte kan sitta på balkongen och fika/äta, eller finns det nå ventiler man kan sätta på dessa så man slipper lukten??
tack för all hjälp...
//Jörgen
//Jörgen
Där avloppet har sin luftning luktar det avlopp så det kan Du nog inte gör nåt åt, det är väl en av anledningarna till att man drar upp det på taket.
Varför drog man ut en ny avluftning? kan det bero på att det inte fungerade annars? det är väl den troliga orsaken annars förefaller idéen att göra en luftning till som dålig, att lufta avloppet på balkongen var också en dålig idé iofs.
Jag skulle undersöka möjligheten att ta bort det som kommer upp i balkongen hellre än det som mynnar på taket.
Det finns avluftningar som mynnar inomhus också, brukar sitta i samma rum som toaletten har jag sett, vet inte om man får luktproblem även från dom.
Luftningsventiler
Nuförtiden behöver man inte ta hål i taket för avloppsinstallationen. Hål kostar både pengar och besvär, och tätningen runt röret kan börja läcka.
Durgo luftningsventiler monteras inomhus, i ett lättåtkomligt utrymme där det inte finns någon frysrisk.
Durgo-luftaren finns i många varianter och är, som enda fabrikat, godkänd för tolv våningar. Utan några begränsningar för stam- eller luftledningsdimensioner!
http://www.durgo.se/
men det fungerar väl bara vid kommunalt avlopp ej egen septitank
