434 459 läst · 2 410 svar
434k läst
2,4k svar
Zipabox
Jag har köpt ledslinga (klister), trafo samt fibaro RGBW-controller från m.nu
Är det någon som har satt upp en sådan?
Skall man klippa bort änden på trafon och koppla in det i controllern?
Hur stor trafo behöver man?
Finns det andra Z-wave slingor som är bättre om man vill köra RGBW?
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag fortsätter komma med bilder som kan inspirera någon att bygga hus med smarta funktioner. Här kommer bilder på mitt elskåp
Så här ser det ut när det är stängt och gömt
En stor skärm med touchskärm med win8 som jag använder till att programmera KNX och spela lite spotify connect från den uppmärksamma ser även att jag inte gillar wifi till annat än handhållna produkter
Även en Nas och router syns här i överkant på bilden
Här är KNX systemet som är kärnan i systemet vad det gäller den dumma delen men otroligt stabil ( nu vet jag att jag får många arga tankar från många och jag vet att man kan köpa KNX delar som är ganska smart och krånglig och dyr)
Här är däremot intelligensen i vårt hus en Zipatobox ,win8 burk och en raspberry pi.
Sammanfattningen är att jag börjar bli ganska nöjd efter väldigt många timmar skruvande och programmerande men jag hittar hela tiden något nytt att förbättra eller pyssla med
Tomas
![IMG_0021.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112169-ac4f59cd58bf27a29b274a21da6cb410.jpg)
![IMG_0018.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112170-c5c9e2e58c3a3c37029c6cdff5f22cd4.jpg)
![IMG_0020.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112171-f463686e42b3506c1792d998324ca92f.jpg)
![IMG_0019.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112172-fde2d08495ddd1d6f7debe74a519af51.jpg)
![IMG_0024.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/112/112173-9ec4f57b3c193a223030959a957d60fa.jpg)
Tomas
· västernorrland
· 529 inlägg
Det lustiga med antennen är att jag köpte den för att förbättra 433mhz men nu har jag nästan inga sådana kvar så jag flyttade över den till 866mhz och det blev lite bättre än original så jag beställde en som var gjord för 866 och den fungerar sämre jag förstår egentligen ingenting hur det kan bli så.power650 skrev:
Men jag ska säga att mitt hus dödar allt vad trådlöst heter eller så skarvar andra när dom pratar räckvidd på allt från 866mhz till 5ghz wifi och då har jag dyr router och alla tänkbara idéer till förbättring.
Tack för kommentaren
Vad är det för knx aktorer/dimmrar? du använder?
· västernorrland
· 529 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
· västernorrland
· 529 inlägg
Du måste välja Virtual Meter, du har förmodligen valt Virtual Switch.Davve75 skrev:
Blir som en dimmer då, med 0-100%. Så du kan i princip ha hur många tryck som helst.
· västernorrland
· 529 inlägg
Jag monterade i dag dörrsensor på balkongdörren i sovrummet och det var en Philio 4 in 1 Sensor allt bra med en bra räckvidd till magneten (måste inte sitta kloss i med mottagaren). Till min förskräckelse ser jag att jag inte kan skicka temp rapport oftare än 30min vilket naturligt vis är bra för batteritiden men det blir problem med frikylan när det inte är så varmt ute men ändå så varmt i sovrummet så det måste kylas. Då tror jag att den kommer kyla lite för mycket på en halvtimme. Man kan ju naturligt vis bygga en regel som inte tillåter att frikylan att gå hela 30 min men när sommaren är som varmast kommer man behöva gå 100%. Ja ni förstår mitt problem som ev kommer. Någon med en ide som inte går ut på att byta ut den eller sätta upp en annan tempgivare. En tanke var att öka tiden som frikylan får gå varje gång den misslyckas att gå ner till ärvärdet. Någon som har en sådan regel i dag till någon tempstyrning?
Det skall tilläggas att räckvidden på 866mhz i produkten är bättre än fibaros dörrsensor. Jag har båda monterad på dörren och fibaron räcker inte fram.
