1 292 671 läst · 5 347 svar
1293k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Kan tänka mig en del scenarion, MEN problemet som jag ser det är att det är fler i familjen än bara jag. Hade man varit själv i hushållet kan man tänka sig att:hek skrev:
* Bryt strömmen till kaffekokare, strykjärn osv när jag är minst x meter från huset
* Tänd julgranen om det är jul och jag är inom x meter från huset
* Larma på när jag är x meter bort och varit det mer än 10 min
Nu kan du ju säkert ordna att reglen säger att samtliga mobiler ska uppfylla ovan för att Veran ska agera.
Ang Visonic PowerMax+ så fungerar Cisco RS-232 kabeln bra. Jag har ikväll kört hårt med Visonics programvara för att programmera larmet. Handlar USB-RS-232 omgående så kan jag skrota gamla laptopen med serieport. Och så klart koppla till Veran.
Kan man koppla en USB-hub till Vera Lite? Den har endast en USB... Har en sticka för loggning osv också.
/J
Jag ska starta en totalrenovering av en lägenhet och funderar egentligen på att bara förbereda en total z-wave installation. Kan jag direkt sätta in fibaro dimmrar och de fungerar utan att para dom med en Vera eller HC2?
Är det någon annan fast installation jag bör förbereda för smarta hem?
- Dra CAT (nätverk) dit övervakningskamera ska sitta?
- Finns det något snyggt sätt att gömma tempmätare m.m.?
- Om jag planerar att sätta in automatiska gardiner vad bör jag dra då? Räcker el-uttag där motorn ska sitta? Behöver jag dra något till en eventuell kontroller?
Går det föv sätta in en fast vanlig knapp som startar ett helt scenario, tex stäng av alla lampor i huset? Hur installerar man isf en sådan? Behöver den el?
Så har jag förstått det ja. Dimmern kommer fungera, men du kan inte fjärrstyra eller konfigurera om den (bistabil ,monostabil etc).deli skrev:
Det beror ju på hur stor lägenheten är, men jag hade dragit ett stjärnnät med mediaskåp och dubbeluttag i alla rum. Gardinautomatik finns både trådad och trådlös. Med trådlös så räcker det med el.deli skrev:Är det någon annan fast installation jag bör förbereda för smarta hem?
Dimmern är monostabil och switcharna bistabila som default. Enligt manualerna och som jag minns det från installationen.. Se alltså till att sätta upp lysknappar med möjlighet att pula dit en fjäder.
Och se till att dra nolla till alla lysknappar när du ändå håller på, dimmrarna går ju att köra utan men med nolla så behöver man inte bry sig om motstånd etc om man sätter in ledlampor t.ex.
Jag hade svårt att få igång en av mina dimmers överhuvudtaget innan jag kopplat in nollan. Kan kanske bero på vilken last man hänger på eftersom en liten ström måste gå genom lasten (hela tiden) för att driva dimmern. I det aktuella fallen var det en 250W halogen (230V).
Phillips släppte för några år sedan sin väckarklocka Wake Up Light. Nu kan du fixa samma sak med en liten Vera plugin och din taklampa och zwave dimmer i sovrummet.
Installera pluginen WakeupRamp
Konfigurera vilka enheter du vill rampa upp på morgonen under Devices. Du kan också ställa in under hur lång tid (i sekunder) som skall förflyta mell 0-100% av ljusstyrkan RampTimeSec.
Går även välja ett antal enhet som stoppar upptändningen hos WakeUpRamp (t.ex om du är bortrest) vilket väljs med InhibitingDevices. I mitt fall kan jag ha en "Virtuell Switch" som är på när vi har pålarmat huset.
När konfigurationen är klar är det bara att skapa en scen som slår på WakeupRamp vid tidpunken man vill gå upp på morgonen (- upptändningstiden).
Hmm ... nu skulle man ju vilja att ens (z-wave) väckarklocka skickar väckningstiden till Veran också.
Läs mer här:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,5718.msg36820.html#msg36820
![wakeup.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/62/62087-b8b91da4d8456ed090403888ce98e997.jpg)
Läs mer här:
@deli: Nu måste man konfigurera väckningstiden i scenen(via en webläsare). Men som jag sa (på skämt) skulle det vara smidigt om min väckarklocka skickade tiden jag ställt in till Veran.
Att vi också är två som skall bli väckta vid olika tider gör att konceptet faller lite![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har kört med föregångar-pluggen på detta sedan över ett år (luup-kod), och jag kan verkligen rekommendera den! Man vaknar, och man kan även ligga o dra sig utan att titta på klockan; är det släckt så vet man att det är lugnt, och glöder lamporna så är det &så lugnt.
Vill minnas att detta var en av orsakerna till att jag började köra med Vera.
Kör dock alltid med fasta tider, och aldrig med väckarklocka.
