1 293 586 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· Västernorrland
· 521 inlägg
· Västra Götaland
· 649 inlägg
En av mina dimmerpuckar la av igår vilket resulterade i att lampan inte gick att släcka, fick skruva ut glödlamporna istället Någon som varit med om något liknande? Finns det någon säkring i puckarna som kan ha pajat?
Någon som har erfarenhet av TKB:s pluggar och kan ge lite åsikter? Funderar på att ha dessa istället för fibaros pluggar på de ställen där det inte är så intressant med strömförbrukningen. De ligger nästan 200kr billigare än fibaros egna.
https://www.m.nu/onoff-socket-tkb-home-p-1315.html
Eller ännu billigare hos Vesternet.
http://www.vesternet.com/z-wave-tkb-on-off-switch-socket
Hade 14 wall plugs, funderar på att köra 10 av ett billigare märke istället och sen 4 fibaro där de syns eller där jag vill ha strömförbrukningen med. (För att tex kunna få meddelanden när tvätten är klar). Vet inte om jag orkar vänta tills Fibaro kommer med en reviderad version.
OpiMaza
Moderator
· Östergötland
· 510 inlägg
OpiMaza
Moderator
- Östergötland
- 510 inlägg
dhanjel skrev:Någon som har erfarenhet av TKB:s pluggar och kan ge lite åsikter? Funderar på att ha dessa istället för fibaros pluggar på de ställen där det inte är så intressant med strömförbrukningen. De ligger nästan 200kr billigare än fibaros egna.
[länk]
[länk]
Fungerar helt ok hos mig.
· Södermanland
· 109 inlägg
Jag har en 2*1,5kw fibaro puck i garaget som tänder 8*36w lusrör i taket när larmdeckarn känner närvaro. Så långt funkar det bra men den "fastnar" ibland svetsat sig liksom och släpper bara med lätt trubbigt våld! Inte vacker lösning just nu dosan öppen och pucken hänger ut redo för en smocka nästa gång den fastnat.TE-Rex skrev:
Lysrör kan ju vara besvärlig last tror ni det kam vara för mycket?
Ett lysrör stod och blinkade en tid innan pucken hakade sig första gången. Kan det påverkat? Har bytt till elektroniska tändare nu. Tänder snabbt och bra. Är de snällare last eller svårare än de gamla glimtändarna?
Nu har jag en delay i vera som släcker i garaget 2min efter det tändes. Problemet är att den släcker även om jag är där. Jag skulle vilja att den släcker efter 20 min icke närvaro. Hur löser jag det? Är det dags att börja med PLEG då?
Powermange skrev:Jag har en 2*1,5kw fibaro puck i garaget som tänder 8*36w lusrör i taket när larmdeckarn känner närvaro. Så långt funkar det bra men den "fastnar" ibland svetsat sig liksom och släpper bara med lätt trubbigt våld! Inte vacker lösning just nu dosan öppen och pucken hänger ut redo för en smocka nästa gång den fastnat.
Varför inte låta Pucken dra ett annat relä som med marginaler klarar lasten
· Södermanland
· 109 inlägg
Spontant tyckte jag att 8*36w=244w jäkligt god marginal till 1500w men sedan sa någon att lysrör var knepiga så jag undrar vad den här samlade hjärnkapaciteten har för åsikt?
Jag har exakt samma problem i mitt garage! Klibbande relä i en Fibaro 2*1,5kw puck. -> dosan öppen så man kan knacka på fibaron för att den skall släcka. Hemautomation - Javisst!
8 LED-lysrör (inga chinagrejjor). Fibaron kommer att ryka, tyvärr använder jag ena utgången till utomhuslampan utanför garageporten, så det måste till en större omkoppling. Annars brukar jag sätta dimmermoduler istället, så man slipper reläerna.
Visst är lysrör lite knepigare, men personligen tycker jag att det är skräp att man måste prova om det funkar eller ej, uppenbart för klena reläer - kanske priset för att puckarna är så pass små, men det känns som att Fibaro överspecar sina produkter. Har fibarodimmers i köket (230 halogen), som överhettas ibland (vissa dimmernivåer) fastän jag ligger under maxlast (370W max utav 500W specade).
· Södermanland
· 109 inlägg
@Vespa vi verkar ju ha ganska lika i garaget min andra kanal tänder också gavellampan utanför. Den har iofs egen automatik just nu så är på jämt. Så jag tänker flytta om dem. Men jag förstår inte helt vad du menar. Kommer en 1,5kw aldrig att klara 8 lysrör? Mina är inget märkvärdigt. Nått jag köpte begagnat bara. Vilket skit som helst antagligen. Eller kan den ha klibbat till sig just pga att lysrören blinkade innan jag bytte rör och till elektroniska tändare? Isf kankse ett fräscht relä kan hålla?!
Tycker inte varken du eller jag ska fortsätta slå på våra elinstallationer. Det kommet straffa sig en dag 😕
Någon som har tips på hur få lamporna att stanna på så länge jag är där plus 20 min?
Har lite samma problem med min takfotsbelysning. Det är ju två feta transformatorer (gillas inte av reläer) på 500W som styr RGBW-led slingor. Den har redan "hakat upp sig" en gång. Temporär lösning är att dimma ner ledbelysningen innan strömmen klipps av fibaro reläet.
Men jag är lite sugen på att sätta ett Arduino styrt SSR-relä istället för fibaron för att slippa dessa problem.
Typ ett sånt här:
http://www.ebay.com/itm/110954690054?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Någon som har input angående denna lösning?
Typ ett sånt här:
