1 293 629 läst · 5 347 svar
1294k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Vadå, har det inte funnits någon officiell app till android alls fram tills nu?dhanjel skrev:Nu har Fibaro äntigen släppt en alpha av en android-tablet version (finns i deras forum). Riktigt bra, då kan man köpa ett par billiga kinaplattor och sätta upp på väggarna istället för att köra på iPad. (Har en iPad på väggen idag, men de är lite för dyra för att man ska kunna tapetsera flera rum med dom )
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Tänkte sätta mina iPad2 på väggen när det blir dags att byta upp sig. Misstänker att jag får lika mycket för dom beggade som att köpa nya, enklare och billigare varianter.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Jo det förstår jag, Men eftersom man får 4 Pleg i en License, Så jag kanske inte hänger med riktigt, Men va menas med En Pleg, E det 1 tripper eller 1 action eller vad?Freddan101 skrev:
Så alltså 2 appar för att styra? Men med hjälp av irule och plug in kan jag få tv m.m att ändra inputs vid en scen?vespaman skrev:Vera i sig är troligen inte vad vad du söker? A/V styrningen är ju gjort för automation, dvs för styrning från scener, inte för att direkt styra från tex en platta.
Jag har tex en "starta upp bio" scen, som drar igång alla prylar, sedan ställer in alla in/out så att det är redo när jag göra entre i biorummet.
1. Har en zwave-uttagslist med 6 uttag som drar igång sub/iptv mottagare/dune/IR repeater
2. Drar igång projjen, ställer in rätt ingång/bildminne
3. Drar igång Onkyo, ställer in Dune som input, justerar volymen till "lagom"
4. Justerar tempen på värmepumpen (har en egen vp för biorummet)
5. Stänger av ventilationen i samma rum (värmeväxlare)
Ska man istället "direktstyra" så är det iRule som gäller, speciellt om du har itach och Vera. Det är både snyggt och väl uppbyggt, och har vera plugin.
· Västra Götaland
· 649 inlägg
· Västra Götaland
· 649 inlägg
Jag hade snöat in på PowerMaster men inte kunnat bestämma mig eftersom det är strul med integration mellan PIR och Vera.
Funkar DSC fullt ut med Vera (om du nu inte kör HC )?
Ja, den styr varje port separat.Hoffan skrev:
Jag köpte från Fortum, "hemkontroll styruttag". Det är en sex-portars zwave uttagslist. Energimätningen funkar inte, vilket är en nackdel. En annan nackdel är att den slår på alla utgångar efter strömavbrott, så man vill nog egentligen ha en regel som hanterar detta rätt. Iaf om man har strömavbrott ofta.
Annars är den billig (kostade runt 600 spänn vill jag minnas), och bra när man har klasar med elprylas som man vill ha ordentligt off. Så jag är rätt nöjd.
iRule när du själv vill styra, med popkorn i ena handen o luren i andra.Andper skrev:
Vera när automatiken ska styra.
iRule skickar direkt till dina prylar (tex TV) över itach, och kan även skicka/prata med Vera. Så iRule "kapslar" dina pryttlar i Vera s.a.s.
Mao kan du lägga ut lampstyrning direkt i iRule gränssnittet, bredvid TV-volymen tex. iRule är väldigt flexibelt och helt lätt att slänga ut/flytta runt knappar o spakar friskt.
Hmm. lite svårt att förklara. Men iRule kan man ladda ner med testperiod, tror dock inte att man kan får testa vera-pluginen.
Alltså du kan då ha 4 instanser. Men jag tror att man ska undvika att lägga ut fler instanser, eftersom det kostar mer minne än att köra fler uttryck/regler i samma.Hoffan skrev:
Nackdelen är ju att det kan bli rörigt om man har mycket regler.
