1 295 377 läst · 5 347 svar
1295k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Jo det är ju det jag menar.... Även om man har ett mätfel på 1 gr så behövs ändå decimalen för att se hur närma man är den ena graden upp eller ner (2,1 är ju inte 3 gr).Freddan101 skrev:
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Att RFXcom skulle passa till HC2 är inget som jag har hört något om men därmed inte sagt att det inte kan vara så. Någon som vet får gärna bekräfta eller dementera.Qunaki skrev:Vad jag fick för mig så skulle väl RFXcom passa även till HC2, men inget jag kollat då jag har Vera.
Ja visst är det en sné begränsning i Veran. Fattar inte att man kunde bygga på 1 gr, för det enda som händer är att man kommer få pilla och ändra längre fram. Bättre att göra rätt från början.
Jo en universalsensorn (US) fixar ju 4 st tempprobar, men det skall ju då både till trafo till Universalsensorn och sedan skall det dras tråd till alla senroerna (vIlket ju passar i vissa fall).
En 433 termometer är idag en mogen produkt som kan ha en display (trevligt) och sända värdet till Vera/HC2.
Z-vawe prylar i detta fall är klumpiga och dyra saker, eller som i US-fallet är super där den passar in.
Jag köpte tempsensorer med 1m kabel som man sedan kan förlänga vid behov. För egen del behöver jag bara förlänga en av fyra till en början.
Låter ju helt sjukt att man alltid avrundar uppåt. Vart tog den matematiska hyffsen och logiken vägen? 20,5-21,4 kan jag köpa att det blir 21 men inte att allt över 21 ska bli 22...
Vera pro, UI6 eller UI7, visst låter det bra. Men det är ändå inget MicasaVerde/Vera skall syssla med, de blir frånåkta för varje dag som går. Det enda som håller liv i det är ju communityn.Freddan101 skrev:
Nej låt istället Synology göra controller-sw till deras Nas:ar (DSM 4.x). Koppla sedan bara i en 868-antenn i usb. Vips så har de sopat benen av alla kontrollers och de får sälja fler nas.
Då får man en kontroller med fart och man får folk som kan göra fungerande saker.
Okej! Först, tack för svar då jag inte har så bra koll.Qunaki skrev:
Min tanke är att jag skall ha LED spotlights i alla fönstersmygar, dessa vill jag ha styrning på - att de tänds när det blir mörkt och släcks när det är ljust. Och även att de släcks vid ett klockslag då man tänkt sova.
Låt oss säga att det är kväll och jag vill se på film och släcka ner fönsterbelysningen. Kommer det bli problem då för att jag har schemalagt(styrning) tändningen?
Jag bygger nytt och hade planer på exxacts "skruvdimmers" (med tryck) då de verkade trevliga.Qunaki skrev:
Men får kanske tänka om där...
Det stämmer. Min fibaro universalsensor har en DS18B20 kopplad och ger bara hela grader. Sedan har jag både 433 tempsensorer och Heks arduinosar (med DS18B20) som ger tiondels grader.Freddan101 skrev:
Jag funderar på om det kan vara någon sättning i universalsensorn som styr detta?
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Hmmm funderar bara gäller detta endast Vera? Eller DS18B20?Clabbefix skrev:
Jag har en floodsensor och jag har 2 decimaler som visas i min HC2 (20,58C*).
Angående DS18B20 vart köper ni dom?
Reagerade på hur dyra jag tyckte dom var på alla hemautomation siter, kollade runt lite och hittade dom för runt 30:- på vissa siter.
Elfa säljer dom också bra mycket billigare se länk.
https://www.elfa.se/elfa3~se_en/elfa/init.do?sq=DS18B20&cat=0
Har en fråga till funkar det inte att köra Fibaros App för Ipad på en iPad(1)? Kan starta appen men det går sen inte att connecta till Hc2.
Inga problem med min Iphone5 att göra det.
Har testa flera användare alla funkar på 5:an men ingen på mina 2 iPads.
Går iofs att connecta med dom via webbgränssnittet men inte i appen.
Kolla aliexpress.comKumlaEkeby skrev:
Tid är pengar...
Beställer du från Kina kan det ta mellan 2 och 6 veckor innan du får sakerna.
Orsaken (eller bortförklaringen?) från MCV angående att Vera inte har decimaler, är att dom utvecklade den för nordamerikanska marknaden, som ju kör F. I och med att Fahrenheit har mindre "steg" så bryr man sig inte om decimaler därborta. När sedan C-länder började köpa Vera, så skulle en massa plugins och annat pajja om man gick mot decimaler.Freddan101 skrev:
Saknar själv decimaler i vissa sammanhang, men kör mest 1-wire sensorer nuförtiden (via Brühltech GEM).
Jag tror att denna ringklocka är i princip oanvändbar för det du beskriver. Är dock inte säker på exakt vad som är problemet, men det är någon skitlösning Everspring har valt, vill jag minnas. Sök på veraforumet innan du köper!Nybygget18 skrev:
Allt beror ju på hur du sätter upp det. Men om jag fattar dig rätt så, stänger du av belysnigen för att se på film. Sedan kommer en scen ex kl 23.00 och släcker. Det händer då ingenting, för lamporna är ju redan släckta.Wik83 skrev:
Utöver det kan man sätta upp parametrar som hindrar att något skall hända. Tyvärr är detta lättare sagt än gjort i vissa fall. HC2 och Zipabox har lite bättre logic för enklare saker (If/Then/Else och AND), i Veran finns inget sådant, bara OR utan att börja koda. Men å andra sidan har Veran några plugin (som användarna skrivit) som gör allt vad du vill möjligt (PLEG och PLTS blir din vän).
Exxact-brytare finns ju både med fyrkantiga och runda knappar (runt om du nu gillar den stilen).
Det finns även puckar (utan z-wave) att sätta bakom en vanlig brytare.
Men det jag ser som största problemet framledes är ju att glödlampan försvinner, halogenen är inte heller så energieffektiv. Lysrörslampor kan (normalt) inte styras. Kvar blir dimbara led. De är då med 1-10V styrning och man får välja Fibaros RGBW-puck. Eller finns de dimbara med E27/GU10 etc., de är då dyrare än ej dimbara. Den dimbara E27-led jag har börjar väsnas när man dimmar ner den till mindre än 50-60%. Så jag ser nog mest att man skippar dimmers på de flesta ställen och anpassar vad man vill ha i styrka från början (för handen på hjärtat så dimrar då inte jag så ofta).
(Tror inte Universalsensorn påverkar temperaturen, då det visas med decimaler i HC2).Clabbefix skrev:
Men Heks arduinos, hur kopplas dessa in emot Veran (har nog läst det, men glömt bort hur)?
Får kanske börja snegla ditåt, för det var ju en massa fräckt han fixade med dem.
