Efter att ha läst på forumet lite då och då under åren har jag nu en första fråga.
Jag har byggt ut huset med ett antal kvadratmeter för att skapa plats för ett nytt badrum. I och med detta blir de gamla ytterväggarna nu (väldig tjocka) innerväggar. En sak jag undrade över var vad man ska göra med den befintliga ångbromsen väggen. Kan det bli problem om man innesluter väggen från båda håll? Dvs. ångbroms från ena sidan och tätskikt från badrumssidan?
Duschplatsen kommer att bli i hörnet till höger och då ska tätskiktet i väggen sträcka sig 1m (duschplats) + 1 m till vänster av den 2,8 m långa väggen, så 100% tätt kommer väggen ändå inte att vara. Inte heller längre upp i väggen där den möts av takkonstruktionen.
  • Regelverk för inneslutning av isolerad innervägg med träreglar och ångbroms under renovering.
Hej, Det räcker med att håla plasten med en hålsåg runt 20-40mm
Det gäller även yttervägg mot tätskikt i badrum
Några hål här och där så att ångbromsen inte fungerar som ångbroms längre, med andra ord?
För övrigt är rummet andra sidan väggen det gamla badrummet, se skissen. Huset är från 2005 så jag antar att det finns det ett tätskikt på väggen även där.
Med: "Det gäller även yttervägg mot tätskikt i badrum" då menar du den delen av ångbromsen som hamnar bakom tätskiktet? Då är det kanske lika bra att låta den sluta vid den korta väggen (som avskiljer duschplatsen)? Ångbromsen i den nya delen finns inte än.
Visa bilaga 474682
  • Skiss av befintligt och nytt badrum med markerad ångbroms och tätskikt runt duschplats.
Ingen nackdel att sätta ångspärr på all yttervägg och håla upp mot tätskikt. Den håller isolering bra på plats under bygget.
Hålningen är runt 10st per kvm2
