Jag har följande sporlights och ha köpt nya lampor till dem. Dock förstår jag inte hur jag faktiskt ska få upp dem. Ska man vrida, trycka, krossa och köpa ny? Har stått i en kvart nu och försökt på alla möjliga sätt.
  • Inbyggd spotlightlampa som hänger delvis ur taket i ett badrum, omgiven av toalettartiklar. Lampbyte verkar problematiskt.
  • Spotlight som hänger från taket, med synliga kablar och trasig monteringsyta. Användaren är osäker på hur lampan ska installeras.
  • Förpackning med två LED-lampor av typen G4, 1.7W, motsvarande 20W, varmvitt ljus, dimbara, liggande på en yta.
En vanlig väg är att vrida lätt på den silverfärgade kransen, samtidigt som du håller i den svarta delen.
Förutsatt att det nu går att byta lampa..
Tack för svaret! Jag tror bara att typ Hulken skulle kunna öppna dessa genom att "vrida lätt" på dem. Jag tog i alla fall i för kung och fosterland och det resulterade bara att jag fick ont i nyporna 😢 Det är förbluffande att den här produkten har gått hela vägen från idé till produktion utan att någon drog i nödbromsen 🙅‍♂️
kisumisu
Är det Ikea?
Har liknande men ändå inte likadana. Lyckades göra samma sak när jag vred.
Mina lampor får man bort kåpan i alla fall om man drar ut den yttersta ringen eller vad man ska säga.
Vet att det är inte samma, men du kan prova.
Inbyggd taklampa med metallkant och graverat glas, där texten anger max 10W, sedd från sidan.
Hand som håller en metallring mot en träbakgrund, eventuellt en del av en lampa.
Inbyggd takspotlight med en metallisk reflektor, delvis täckt av en mörk yta.
kisumisu kisumisu skrev:
Är det Ikea?
Det är oklart var de kommer ifrån. De kom med lägenheten så att säga.
Du lyckades vrida loss den silvriga delen från den svarta alltså? Eller drog du isär dem?
kisumisu
Bifogade lite bilder nu på mitt förra meddelande.
Jag drog ut bara från ytters av lampans kant om man säger så.
Här var det samma sak var förra ägaren som satt dit dessa och när man vred så lossna hela lampan från taket.
Sen är ju alla olika dessutom i mitt hus.
Lyckades nästan söndra en annan sort av lampa som då skulle vridas 🙄 så ja dessa halogenlampor kan vara kluriga.
Har även den här typen (men såhär ser inte dina ut), men är en metallsprint som håller lampan på plats. Laddar upp hit ifall nån annan söker på tråden och har nytta.
Närbild av en inbyggd halogenlampa i tak med en metallsprint som håller lampan på plats, markerad med röda cirklar.
