463 läst · 4 svar
463 läst
4 svar
Ytterhörn mdf-lådor
Håller på att bygga in rör i källaren. Funderat på hur jag ska åtgärda ytterhörnen på bästa sätt för att få slät övergång/utan glipa. Någon som vet om glasfiberremsa och spackel är rätt väg att gå eller är det bästa (också då det är ställen där man kan slå i och nagga av någon gång) att bara ge upp kampen och istället använda ytterhörnlist i trä?
Tack på förhand,
David
Tack på förhand,
David
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Jag skulle limmat ihop, sedan slipat slätt och så får man måla kanten på MDF kanske 4 gånger innan det slutar suga in.
sedan målar man hela.
Protte
Protte
Tack för svar! Är det någon som kan svara på varför just spackel och glasfiberväv är en dålig idé med tanke på att andra alternativ föreslagits?
Alternativ för ytterhörn gips utan kantskydd? Hur görs i nyproduktion?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får man till ett 90 grader ytterhörn på en takfotsplåt
Tak & Vind -
Kakel som möter målad vägg i ytterhörn
Badrum -
Hur sätter man pärlspont på ett ytterhörn?
Fönster & Dörrar -
Huntonit väggpanel ytterhörn
