Någon som har köpt en ytterdör som heter: Dellen från Byggmax?
http://www.byggmax.se/htm/produkt_view_3.asp?ProdID=1138
För-/Nackdelar, är den bra isolerad?
Vi finner priset mycket attraktivt jämfört med andra bygghandlare, men är ändå lite osäkra.
Eller rekommenderar ni någon annan ytterdörr? ::)
Vet inte hur Byggmax-dörren är, men se min gamla tråd http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=57860/8
Jag köpte en sån häromdagen och den var helt okej, har inget att jämföra med. Tycker att Byggmax dörren verkar vara rätt lik. Diplomatdörren jag köpte tillverkas i Finland.
Låset som ingick måste kompletteras med en tillbehörsats för 1695kr, eller så kunde jag köpa ett helt nytt komplett Assa 2000 Evo lås med den bättre hakregeln, för 1895:- vilket jag gjorde. Det var ett j-a bra pris tror jag för det låset.
Spinner vidare på min tråd, då jag tror att jag har stött på problem.  :-?
Dörrkarmen som sitter där idag, verkar vara i ett enda "stycke", dvs karmen som finns där idag är ihopbyggt med resten av "karmen" eller vad det nu kallas.  :p
Jag bifogar en liten bild så kan ni se hur det ser ut, om det finns någon lösning.
Notera karmen på bilden, den bit som är till höger på bilden bredvid magnetkontakten är endast 5cm bred. En dörrkarm är väl 10,5cm??
Sen har ni till vänster om bilden, ett brunmålat parti som inte är i våg med karmen, dvs det är "upphöjt", det är alltså kortare avstånd från "sida till sida" än vad det är vid dörrkarmen. Bredden från sida till sida vid dörrkarmen är 93cm, å höjden är 202cm.
Jag vet inte hur jag skall lösa detta, eftersom allt verkar vara "ihopbyggt" som ni förstår.  :-?
Har ni tips å ideér, så kom gärna med dem! Säg till om ni vill ha fler bilder, så fixar vi det!
Eller så är, det "bruna partiet" ett ditsatt "bräda" för att möjliggöra tätning för innerdörr/ytterdörr. Jag hittar dock inga skruvar, kan den vara limmad?
Vad tror ni? Se bild.
Kan det vara som på bilden, att detta är själva karmen inom vita pilen, och resten är påbyggt? Hur brett är det om du mäter?
http://img323.imageshack.us/my.php?image=karmqf0.jpg
(Högra pilen skulle nog ha slutat några mm tidigare, vid karmkanten)
Det du markerat är 7,5cm. Notera att där magnetkontakten sitter, den listen, är ditskruvad, allstå går den att få bort, under den så är ju det "brunamålade partiet", vill oxo notera att jag hittat 1 skruv å en spik i det "bruna partiet", då är den säkert ditsatt i efterhand, å går säkert således att få bort, vilket gör att jag säkert kan smälla dit en mindre dörr utan att riva allt. Hittadde en dörr hos Swedoor med karmyttermått på 888*1980, vilket gör att den passar med marginal!
Aha...det kan bli mycket att riva då om du ska få in en dörr med samma mått.
Hade nog satt in den mindre dörren då :)
Vi har en altandörr som jag vill byta, men foder och tapet är så snyggt och ganska nygjort, så det känns som man aldrig får till det lika bra igen om man river...
Därför letar jag efter dels altandörr men även fönster utan karm...
Jo prexis, då är det lättare att smälla dit en mindre dörr, å sen snygga till det hela utifrån med smyg, foder å gojs....  :p
Dörren köpt å monterad.....
Blev en dörr från Bauhaus istället av märket Kilsgaard, ser ungefär ut som Dellen.
2995:- inkl. karm.
