Vi har en Polardörr som inte håller tätt. Förra ägare har försökt täta med lite tätningslister.
Rev bort listerna och då ser det ut såhär:
Kan man justera dörren så den går längre in på något vis? Är det snea gångjärn?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Demmpa skrev:
Om låsbleck sitter riktigt och original tätningslist finns på plats, så är det garanterat en felaktigt satt karm.
Jag hade då justerat karmen så att dörren tätar och det beror då på hur den är monterad.
Är det karmskruvar, sitter foder och list spikade i karm och vägg, osv?
Produkter som diskuteras: "karmskruvar"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Jag skulle tro att allt är orginal. Stämmer att karmen sitter med karmskruvar och spikat foder.A AndersS skrev:
Men karmskruvarna går väl bara ut och in, ej i sidled?
De karmskruvar jag använt ska ha ett 14 mm hål borrat rakt genom karmen, så att karmen kan justeras både ut och innåt. Och beroende av hur foder/lister är fastsatta kan de behöva tas bort.
Sedan kan karmen vara monterad snett, då får man lossa karmen och rikta den. Jag brukar använda kilar och tvingar, när den sitter "rätt" så fäster man med karmskruvarna och tar bort kilarna. Hänger på dörren och finjusterar så att den går lätt.
Idag finns det också karmhylsor stället för karmskruv att använda.
Om man tittar på bilderna i inlägg 3 så ser det ut som att dörrbladet är jäms med dörrkarmen/tröskeln.
Finns det någon tätningslist på själva dörrkarmen på sidan med slutblecket samt på tröskeln?
För på dörrkarmen på gångjärnssidan och på överstycket ser det ut att sitta tätningslister.
Sen ser det ut att vara fel typ av tätningslister på dörrbladet, om det ska sitta några där.
Jag har en exakt samma dörr på framsidan och den har inga lister på dörren. Enbart i karmen. Tex.Demmpa skrev:Om man tittar på bilderna i inlägg 3 så ser det ut som att dörrbladet är jäms med dörrkarmen/tröskeln.
Kolla hur befintliga listerna i dörrkarmen ser ut och jämför med listerna hos tex
https://www.leifarvidsson.se/
Ser också på sista bilden att den dörrkarmen är en brandklassad karm med expanderande brandtätning. Lite ovanligt som ytterdörr om det inte är till ett pannrum eller om annan byggnad står nära.
Har kollat hos dem men de har inte. Går dock att beställa av Polardörren för 500kr i frakt. Men jag har ju redan hela lister så det är nog inte problemet?Demmpa skrev:
Ja den är brandklassad, har ihopbyggt förråd och garage. Dock är dörren alltid öppen så känns smått meningslöst.
Diplomat ytterdörr har satt sig och går inte att stänga
Fönster & Dörrar -
Ytterdörr går inte att stänga
Fönster & Dörrar -
Källarytterdörr, udda mått eller hittar jag bara inte?
Fönster & Dörrar -
Hjälp! Sänka ytterdörr? Men då linjerar inte fönster och dörr
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nya ytterdörrarna tål inte att sitta utomhus!!!
Fönster & Dörrar
