Tänkte montera ett yale lås.
Men i dörren så har jag flera lås hakar och undrar om det är någon som har gjort detta med en säkerhets dörr.
Har även en hel stål list som löper hela vägen vid låskistan
Ta ett foto så jag kan se vad för flerpunktslåsning du har.
Det finns Yale Doorman MPL för flerpunktslåsning med endast enligt en nyare standard.
Har en stål regel som är skruvad på långsidan
Men den kanske jag kan kapa ur för kistan ?
  • Skruvad stålregel på sidan av en dörrkarm med synliga dörrbeslag och en nyckel i låset.
  • Stålregel skruvad längs kanten på en träyta, möjlig kapningsdiskussion för byggprojekt.
  • Öppen ytterdörr med en synlig stållist skruvad längs med dörrkarmen, utsikt mot en hall inomhus.
Det korta svaret är att Yale Doorman inte passar i den dörren.
Ett längre svar hade gått in på vad som behöver göras om för att ett Yale doorman MPL skulle passa i dörren och det är en hel del arbete då befintlig flerpunktslåsning inte följer modern standard.
Det kan även vara så att flerpunktslåsningen överensstämmer med danska MPL, det är även möjligt att mättbeställa men jag har ingen aning om vad det kostar.
https://www.yalehome.dk/Yale/yalehomeDK/Support/Guides/Yale Doorman MPL/Yale-Doorman-vejledning-Vaelg-den-rigtige-MPL-laas.pdf
Måttskiss Svenska Doorman MPL
Måttskiss för urfräsning av Yale Doorman dörrlås med detaljerade mått och positioner för låskomponenter.
Hade du tänkt ta bort extra låset?
Eller tänkte du bara ta bort eller kapa av befintligt flerpunktslås och sedan blockerat det och låtit det sitta kvar för att fylla upp urtaget samt för extralåset och struntat i att klassningen av dörren påverkas och sedan modifierat karmen så att det fungerar.
Det kan vara möjligt men jag som yrkesman tycker det känns fel att göra så.
I Danmark finns även en 25mm bred och 2030mm lång stople till Yale Doorman som kan användas om man ersätter ett MPL med Yale Doorman.
https://lavpris-laase.dk/yale-doorman-252/lang-stolpe-til-yale-doorman-p9856
