Hej Worx vänner.
Behöver lite tips från er med erfarenhet av Worx robot gräsklippare.
Köpte nyligen ett renoveringsobjekt , en icke fullt fungerande klippare.
Den har en del symptom som jag misstänker härstammar från åsknedslag.
Tidigare ägare var svår få info från men han erkände åska och att han bytt ström konverter som han bytt.
mycket mer info fick jag egentligen inte annat klipparens symptom.
Enligt förra ägaren så klipper den om man lyfter ut den på gräsmattan. men startar ej själv.
jag har den i garaget nu och tänkte fixa den. så behöver lite hjälp på traven. visst jag kan köpa alla kretskort mm och byta allt som går att byta men vill helst ringa in problemet och endast byta det som behövs.
Klipparen är 3 år gammal , födelsedatum 2018.
Symptom:
När jag har den i laddaren så får jag i displayen
utom arbetsområde
inväntar schematid
grön och röd LED lampa blinkar och den laddar inte.
efter många försök så laddar den men sen för att återgå till "laddar inte"
trycker jag på 2:an på displayen så visar den
ibland x , x på front sensorn ibland ifylld romb + ofylld romb front sensor.
Misstänker frontsensorn men det skulle även kunna vara krets kortet till laddstationen.
Säkert många som haft samma problem vill gärna ni delar med er.
Ska jag byta frontsensorn eller kretskortet till laddstationen.
Eller tror ni det kan vara nåt annat.
Mycket tacksam för svar från er som fixat er klippare med samma symptom.
Marianne123
Löste du ditt problem?
Har liknande problem på min klippare
Provade att byta kort i laddstationen men det hjälpte inte.
Andreas
Marianne123
Andreas
Hej Andreas
Jag bytte frontsensorn och sen funkade den perfekt. Ett välkänt problem med Worx av den modell jag har är just frontsensorn. Jag köpte en ny sensor på Clas Olsson för 495 kr . Men om du vill kan du säkert laga den befintliga du har. Oftast är det kablarna som går till ladd blecken som går av . Så mät och kontrollera dom och byt ut de kablar som gått av.
Leif
Marianne123
Tack, skall kolla kablarna.
Andreas
Marianne123
Löste problemet!
Det var kabelbrott på ett av laddningsblecken.
Fixat en ny bit kabel och nu funkar allt som det skall igen.
Tack så jättemycket för hjälpen!
Andreas
  • Ny kabel installerad på ett laddningsbleck i ett fordon, åtgärd av kabelbrott.
  • Närbild på laddningsbleck med utbytt kabel, hand synlig, mot en grå textilbakgrund.
  • Reparerat laddningsbleck med ny kabel och röd tång på grått golv.
Marianne123
Löste problemet!
Andreas
Bra jobbat.
Där sparade du en slant och kul när man får igång klipparen igen.
Lev under mottot , "Kan själv".
Leif
Marianne123
