3 383 läst · 5 svar
5 svar
Worx Landroid L 2016 svag motor?
Min WG793E.1 har börjat stanna när gräset är tjockare. Den saktar ner farten och ger slutligen upp med ett "Rotor blocked" i displayen. Förvisso har jag en väldigt tät och fin gräsmatta, men det är väl rimligt att klipparen klarar av det om längden är måttlig? Jag har ställt upp klipphöjden, det hjälpte inte. Den vände jag på knivarna, det hjälpte ej. Sen satte jag dit nya knivar, det hjälpte några timmar. Min äldre klippare WG795E Typ 2, från 2013 klarar jobbet utan gnäll, så tills vidare har de två fått byta plats.
Är det någon annan som haft problem med att klipparen inte orkar klippa tjockt gräs? Skulle det kunna vara batteriet? Jag upplever kanske möjligen att den klarar jobbet bättre precis när den är nyladdad. Eller så är det inbillning.
Samma problem fortfarande, om gräset hinner växa sig lite för fett klarar den inte de saftigaste områdena.
Jag orkade inte krångla med det och satte den på en magrare gräsmatta bara. Får den bara tillräckligt många timmar klipptid så funkar det.
Hej. Har du gjort nått med den. Har en som börjat med exakt samma sak.Strip skrev:
Strip skrev:
Nej, jag orkade inte strula med det. Den klipparen fick stanna på den magra gräsmattan 2020 ut - sen var mitt tålamod slut. Jag har sålt robotarna och köpt mig en Stiga Park istället, inte ångrat det en sekund - inte saknat robotarna en enda gång. Så skönt att slippa allt jobb och krånglande!F Fredrik_84 skrev:
