1 724 305 läst · 6 037 svar
1724k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Å andra sidan, blött gräs = skräp. Sätter sig i varenda litet skrymsle under klipparen. Att det är vänster hjul som blockas är inte så konstigt eftersom klipptallriken snurrar så att avklippt gräs far iväg åt vänster och det fastnar då framför allt runt vänsterhjulet. När man rensar runt drivhjulen sitter det alltid mycket mer gräs runt vänster än höger.eleson skrev:
Är det mycket blött gräs som fastnar har det nog en tendens att påverka krocksensorn med. Summa summarum; klipparen tål nog regn i sig, däremot är inte designen så lyckad när det gäller blött gräs som fastnar överallt.
Fast om jag trycker på 'Starta' så går den rakt fram, men om jag trycker 'Home' så låser den vänster bak. Trycker jag sedan 'Starta' igen så går den rakt. Och så kan det hålla på.
Jag har aldrig sett låst bakhjul när den klipper.
Håll in 2 på tangentbordet tills menyn med bla sensorerna kommer fram. De två i nosen skall vara båda ifyllda när klipparen är inom området. Flytta klipparen mot och över begränsningskabeln och se om de blir tomma cirklar. Om inte så är det förmodligen något fel på nossensorerna, bytte precis dessa själv då jag hade liknande problem.eleson skrev:
Provar att ställa min fråga igen, dock lite annan forumlering. Klarar en 794e av ca 300 meter gränskabel? kommer den hem på det?
Jag anser det vara ja på den frågan. Samtidigt är det spridda skurar med hemgång där vissa har jätteproblem medan andra aldrig haft problem trots lång kabel.Jonas Hedberg skrev:
Många öar och 300m är kanske inte skottsäkert
Tack för svar, jag ska göra ett försök så får vi se En annan fråga, denna extra yta ligger på andra sidan min grusväg, tanken är att lägga överfarten till andra slingan med 60 cm mellan slingorna, det borde då funka så att klipparen högst osannolikt tar sig till, och från denna yta vid vanlig klippning? Tänkte då köra zonsläpp till ytan, sedan klipper den där tills den är trött och då tar slingan hem,vas tror du henke? Låter 60 cm lagom för det ändamålet?Henke2 skrev:
Jag har exakt samma problem just nu. Någon som vet hur man löser det?ErikTingsryd skrev:Hej
Har ett dilemma med min i övrigt väl fungerande Worx WG794E. Den studsar fint mot tråden när den klipper men när den ska ladda, både självmant lr när jag trycker stop>huset-symbolen. Då hittar den inte tråden utan bara kör vidare. Rätt över i fler meter. Kan ju inte vara brott lr så tänker jag då den vet gränserna vid klippning. Kontentan är ju att den bara funkar en "laddning" ... om jag inte är hemma och bär bort den för laddning. Har den inte sensorerna igång när den slutar klippa lr vad kan det vara ?
Mvh
Tacksam för svar!
Blir den tom då den går över begränsningen och den andra förblir fylld hur du än gör? I så fall är det som min var. Jag bytte själv, jättelätt.Daniel Alderholm skrev:
Sensorerna sitter skruvade underifrån med fyra stjärnskruvar. Det är ett helt kit med laddblecken samt sensorerna som byts ut som en enhet.
Kabeln går in i botten med en gummigenomföring som bara är att bända loss typ med en skruvmejsel. Där innanför sitter en bit kabel man kan dra ut för att få fram två kontaktstycken som bara är att dra isär.
Den kostade lite drygt 500kr.
Ring supporten och förklara problemet och hur sensorerna beter sig så tror jag att de säger att de är trasiga.
Det finns tydligen två modeller på kabelstyckena, en modell med hona i klipparen och en modell med hane i klipparen. Men det frågade supporten mig om då jag beställde sensorkittet.
Precis! Så är det!
Tack för hjälpen! Jag ringer dem imorgon!
