1 728 416 läst · 6 041 svar
1728k läst
6,0k svar
Worx Landroid 2.0
Kort utvärdering.
Haft vår nu i ca 3 månader.
ca 650 kvm gräsmatta.
Kör den med kvadratmetersinställningarna, typ drygt tre timmar (varav 1 timme laddning) vardagar.
(Vill man ha perfekt golfgreenutseende så krävs det dock mer klippning.)
Haft en handfull stopp, men det har berott på utmanande dragning (för trånga hörn).
Är tyst.
Min drar rätt mycket åt vänster, men kan inte se att det spelar någon roll.
Är mer än nöjd!
Så skönt att slippa se gräset vädja om att bli klippt.
Bara att stå med morgonkaffet och konstatera att det såg visst fint ut även idag.
Mängden gräs som ungarna dragit in sedan inköpet har minskat radikalt, typ inte ett strå.
Grannen har den blåa biltema modellen.
I jämförelse med worxen så både den ser ut, låter och beter sig som ett monster.
Är tyst.
Är mer än nöjd!
Mitt först inlägg här, tror jag
Jag jobbar i Stockholm 3 dagar i veckan och hemma i Värmland de andra 4 dagarna. Nu behöver jag inte sitta på gräsklipparen det första och sista jag gör vad gäller jobbet. Jag är otroligt nöjd. Allt det här tack vare en annan forummedlem, Jonas Hedberg. Tack Jonas, du räddade vår sommar.
Nästan samma här men jag kör lite mer. 5h24m. Den räknade själv ut den tiden och det fick bli så fast jag utökade till alla dagarna i veckan.nameloser skrev:
Förutom granne så har jag samma erfarenhet. Vi har en trädgårdspool (14m[SUP]3[/SUP]) som knappt haft ett grässtrå i sig. Förr om åren har vi fått massor av alger i den men i år inget av det. Worxen käkar lite äpplen men då får det mig bara att kratta ihop dem och ta vara på dem istället.Haft en handfull stopp, men det har berott på utmanande dragning (för trånga hörn).
Är tyst.
Är mer än nöjd!
Kalibrerade ganska direkt efter att vi köpte den, tyckte det hjälpte något men inte helt.gizmo007 skrev:
Nu när du påminde mig så kom jag på att jag inte kalibrerat den på nytt efter att vi hade ett längre strömavbrott och worxen var urladdad. Kommer inte ihåg hur värdena var första gången, nu var den några tiondelars fel på varje plan.
Igen kanske det blev något bättre.
Kanske man skall försöka felkalibrera den
Har fått problem med min M nu, började med att den stod mitt på gräsmattan en dag och indikerade Upplyft, gick inte att få bort texten hur man än tryckte. Tog ut batteriet en stund och sen lirade det. Ut med den igen efter laddning och då gick den ca en kvart innan den stannade på samma sätt igen.
Någon som har något förslag? Finns de någon givare som indikerar just Upplyft och vart sitter den isåfall?
Mvh
Mvh
Kolla så den inte är full av gräs mellan de båda kåporna.Hampusf skrev:Har fått problem med min M nu, började med att den stod mitt på gräsmattan en dag och indikerade Upplyft, gick inte att få bort texten hur man än tryckte. Tog ut batteriet en stund och sen lirade det. Ut med den igen efter laddning och då gick den ca en kvart innan den stannade på samma sätt igen.
Mvh
Det kan man göra, jag körde 3 grader fel då den drog åt ett håll mer än det andra. Nu har jag vikter i hjulen o har kalibrerat den rätt, den går snett ändå, men det är lite slumpmässigt så jag har gett upp. Den verkar klippa rätt bra ändå.nameloser skrev:
Hade samma fel. Gick på garantin.
Är grymt nöjd nu, mest med mig själv iofs , efter att ha tittat på elförbrukningen från UPSen som bl.a. min Landroid är ansluten till och tagit fram exakta snitttider för Klipptid1, laddtid1, klipptid 2..n, laddtid 2..n.
Klipp/laddtid 1 är första passet för dagen på schemat, och det beror på hur laddat batteriet är eftersom Landroiden alltid drar ur sitt batteri när den står i laddstationen (wtf). Pass 2 och framåt är sedan alltid lika lång klipp/laddtid eftersom det blir hela cykler så att säga.
När den är i vila laddar den batteriet ca 0,69 timmar var 6,9h, dvs 9% av tiden. Eftersom en normal laddning tar 1,17h och Li-Ion laddar sakta på slutet är det ca 70% den trycker i varje gång (har ej verifierat detta, det är en gissning). På ett vilodygn drar den alltså ner batteriet till 30% FYRA gånger och laddar sedan upp det. Detta sammanfaller med gränsen då den avbryter klippning och går in för att ladda TROR jag. Har inte kollat detta så noga heller.
Med detta som underlag har jag gjort ett Excel-schema där man anger antal pass man vill ha per vecka och hur många dagars vila man vill ge gräset, så får man ut hur man skall programmera så att man är säker på att det blir det antal pass man vill och inga "avbrutna" pass. Jag tar beräknad tid för klippning och laddning plus halva laddtiden för sista laddningen. Jag har automatisk växling mellan fram och baksida så det ligger också i schemat. Det fungerar skitbra med fullständiga klipppass helt enl schemat och tiderna har stämt inom tio minuter för varje klippass.
Här ser man att den fulingen tjuvladdar när den är i vila (onsdagar har den ledigt), och idag har den kört tre fulla pass med schemalagd tid 07:00-13.23 enl schemat, och den hade klippt klart pass 3 och gick in för laddning mellan 12.55-13:00, beräknat 12:50)
Tänkte bifoga filen ifall nån vill ha den men hur gör jag?
Fin sammanställning! Tyvärr har ju martin43 rätt i att det är dåligt konstruerat, när förbrukningen är så stor i vila.
Att den drar ur batteriet tror jag är för att den aldrig stänger av motorerna ordentligt.
Känn på (vrid på) drivhjulen när den är avstängd, känn på dem när den är på/i vila. Det är stor skillnad.
Processor och givare kan ju omöjligt dra så mycket då det är ca 5W kontinuerligt. Men visst, det blir ca 170mA vid 28V och om all elektronik drivs med en linjärregulator för 3 öre kanske det är möjligt eftersom det innebär att om elektroniken går på 3,3v drar den egentligen bara 0,5w och resten försvinner i regulatorn helt i onödan.
Men som sagt, det är nåt med motorstyrningen också.
