335 408 läst · 1 323 svar
335k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Mät spänningen vid fulladdat, eller strax innan. http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-15133/JS80 skrev:
På batterierna. Dessa laddas till 28.8volt. Så länge maskinen blir laddad så kommer batterierna i princp alltid hålla 28.8volt om laddaren laddar som den ska. Iaf efter 20min eller så. När laddningen avbryts så sjunker spänningen och den siffran säger ingenting direkt.JS80 skrev:
Ok jag ska köpa mig en sån mätare imorgon på Biltema och så ska jag mäta av batterierna både precis innan och efter dom har laddats. Ska jag även lägga upp bilder på vad som visas på displayen på roboten vid start av laddning samt mot slutet?Henke2 skrev:
Kommer inte ihåg om du har 1.0 eller L men om du har 1.0 behöver du inte köpa något instrument, bara att läsa av i displayen, både spänningen och laddströmmen står där. Läs direkt när den börjar ladda och precis när den avslutar laddningen = 100%. På L kan du kanske också läsa av detta om du trycker på meny 2 som man kan göra på M.JS80 skrev:
Det är 1.0 jag harMBygga skrev:Kommer inte ihåg om du har 1.0 eller L men om du har 1.0 behöver du inte köpa något instrument, bara att läsa av i displayen, både spänningen och laddströmmen står där. Läs direkt när den börjar ladda och precis när den avslutar laddningen = 100%. På L kan du kanske också läsa av detta om du trycker på meny 2 som man kan göra på M.
Det är bara halva sanningen. Det kan ju vara så att ena batteriet är högre i spänning än det andra. Alltid bättre att mäta själv än att läsa displayer enligt min mening. I synnerhet om man misstänker att någonting är fel.MBygga skrev:Kommer inte ihåg om du har 1.0 eller L men om du har 1.0 behöver du inte köpa något instrument, bara att läsa av i displayen, både spänningen och laddströmmen står där. Läs direkt när den börjar ladda och precis när den avslutar laddningen = 100%. På L kan du kanske också läsa av detta om du trycker på meny 2 som man kan göra på M.
Det är delvis sant men till att börja med kan man läsa av själva maskinen för att se om det finns större avvikelser, visar t.ex. mätaren drygt 28,5 V efter laddning är nog båda batterierna rätt lika, visar den 26 V kan man misstänka något av batterierna t.ex. Gäller att analysera bit för bit så man inte drar förhastade slutsatser. Det tar ju t.ex. lite tid att efter laddningen är avslutad att skruva ur batteriet, äppna det och mäta på varje batteri och under den tiden hinner spänningen sjunka ganska mycket från toppvärdet.Henke2 skrev:
Ja, vilospänningen är helt ointressant. Ett batteri laddas till 14.4volt ungefär för att sedan dala ner och om det landar på 13.8 eller 12.3 säger ingenting, det är individuellt mellan tillverkare, typer och storlekar. Spänningen under laddning är intressant och per batteri då. Ena kan ju vara på 12volt och den andra 16volt och fortfarande bli 28volt ihop. Det är det jag menar med att mäta medan laddningen pågår, men det kanske man inte kommer åt att göra?MBygga skrev:Det är delvis sant men till att börja med kan man läsa av själva maskinen för att se om det finns större avvikelser, visar t.ex. mätaren drygt 28,5 V efter laddning är nog båda batterierna rätt lika, visar den 26 V kan man misstänka något av batterierna t.ex. Gäller att analysera bit för bit så man inte drar förhastade slutsatser. Det tar ju t.ex. lite tid att efter laddningen är avslutad att skruva ur batteriet, äppna det och mäta på varje batteri och under den tiden hinner spänningen sjunka ganska mycket från toppvärdet.
![IMG_20140605_142751.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99209-5e393131d810ec178451ef7405f051b5.jpg)
Precis inkörd i laddaren
![IMG_20140605_142052.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99210-add55f9aa8a5d13fe73c74a76570f1cf.jpg)
Ett av batterierna
![IMG_20140605_142111.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99211-ab05eabd0956b008fcdd87bd57ecd105.jpg)
Och det andra
Så där då är han inne på laddning och här kommer några bilder. Detta är alltså precis innan han ska in och ladda samt när han precis kört in i laddaren
Batterierna verkar helt okey och hyfsat jämna i spänning. Däremot ligger laddströmmen för lågt, den borde ligga mellan 1.75-80 så tidigt i laddcykeln.JS80 skrev:
Kan du med ditt nya instrument mäta tomgångsspänningen dvs. spänningen mellan laddarens två stift utan roboten i laddaren. Borde ligga mellan 30-31 Volt. Tänk på att ställa in instrumentet på ett område som täcker in så hög spänning.
![uploadfromtaptalk1401975034692.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99226-9554beec49166f8be2222ee59db26f21.jpg)
![uploadfromtaptalk1401975050605.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99227-5b00fe031582f4d59dfb03c703165c83.jpg)
![uploadfromtaptalk1401975065465.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99228-75b2fadef7074196b41a726fc21527cb.jpg)
Efter 50min så tyckte den att det räckte
Den ger inga utslag när jag sätter mätaren på stiftenMBygga skrev:Batterierna verkar helt okey och hyfsat jämna i spänning. Däremot ligger laddströmmen för lågt, den borde ligga mellan 1.75-80 så tidigt i laddcykeln.
