335 444 läst · 1 323 svar
335k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Såhär har jag laddat mina batterier för 2:a året i rad .. inga konstigheter, dom har inte blivit dåliga. Laddar dom 1 i taget. Så ni kan nog ladda era batterier med Gamla MXS 5.0 i MC läget utan att vara oroliga.
Gött att det funkar. Du gör helt rätt. Men det är som sagt om du väljer till recond programmet på den gamla versionen som det kan gå snett. Att bara ladda upp batteriet utan tillvalsprogram funkar oavsett version.M@ZE skrev:
Ang Recond läget. På bilbatterier ska man använda detta med försiktighet; max 1-2ggr per år. Lämpligen så börjar man med att använda detta 1 gång när man tar in roboten för säsongen o sen när den är färdigladdad så switchar man över till annat lämpligt läge(troligen MC då det är lite mindre batteri)
Precis, så är det. Jag körde Recondläget i höstas och när jag underhållsladdar under vintern kör jag bara med normalt MC läge.mortimer skrev:Ang Recond läget. På bilbatterier ska man använda detta med försiktighet; max 1-2ggr per år. Lämpligen så börjar man med att använda detta 1 gång när man tar in roboten för säsongen o sen när den är färdigladdad så switchar man över till annat lämpligt läge(troligen MC då det är lite mindre batteri)
Nu har Greger varit ute och klippt för första gången för säsongen.
Han har varit på servis under vintern och fått ett nytt styrkort, då han betedde sig lite underligt i vissa fall förra sommaren med ofrivilliga svängar.
Det verkar som att dom har ändrat lite i programvaran.
Den verkar ha bättre kontroll över drivhjulen.
Jag märker att den klarar alla mina lutningar i trädgården bättre.
Den går lugnare i nedförsbackar som den förr skenade utan kontrol nedför.
Jag tror att den även är lite bättre på att hålla en rakare kurs när den sneddar över lutningar.
När jag hade kört den en stund, så bestämde jag mig för att skicka den på laddning för att se så den kom fram längs slingan.
Då upptäcker jag att den klipper längs slingan hela vägen hem.
Vet inte ännu om den gör detta när den på eget bevåg går till laddstation pågrund av låg batterinivå.
Jag hoppas att den inte gör det då.
Behöver ju spara på strömmen i detta läget.
Så långt positivt.
Ett problem.
Den stannade några gånger och sa utanför arbetsområde.
Ibland gick det att bara nolla och köra vidare och ibland var jag tvungen att starta om maskinen.
Vad kan detta bero på?
Har dom inte anslutit slingsensorerna odentligt till det nya styrkortet?
Ska se om det är något som går till sig.
Verka funka bättre efter en stund.
Så långt positivt.
Ett problem.
Är det alltså så att det nu har kommit en ny mjukvara äcen till den gamla modellen? Vad står det att du har för version i displayen när du slår på den?Thomas_2 skrev:Nu har Greger varit ute och klippt för första gången för säsongen.
Då upptäcker jag att den klipper längs slingan .
