336 230 läst · 1 323 svar
336k läst
1,3k svar
Worx Landroid 1.0 första modellen
Fick också precis mailet, det som får mig lite konfunderad är att de skriver att jag har en WG794E och vad jag kan hitta så är det en 2.0 M (Jag har en 1.0). Får väl vänta lite och se om det kommer någon mer info.
Den info som jag har är att det är endast 2.0 som det gäller. 2.0 har en USB anslutning vid batteriet. 1.0 har en typ av COM port även den vid batteriet.lubbe75 skrev:
Hej, så här står det på CTEK hemsida om 5.0 laddaren;Lewdis skrev:
MXS 5.0 är en helt automatisk 12 V-laddare av typen "anslut och glöm bort" och innefattar åtta laddningssteg och ett val av SMALL BATTERY- och NORMAL BATTERY-program. Alternativen RECOND och AGM fungerar fristående eller tillsammans i både programmet SMALL BATTERY och programmet NORMAL BATTERY för att erbjuda användaren fl exibilitet. Ett brett laddningsutbud för alla typer av blybatterier från 1,2 Ah upp till 110 Ah med ytterligare underhåll upp till 160 Ah.
Så det skall allt fungera, jag köpte själv en 5.0 (nya modellen) i höstas för att få funktionen oxh det har fungerat bra för min del. Var läste du att det bara gäller 14 Ah och uppåt?
Läste detta i manualen och har inte vågar avvända den funktionen ännu. Se print screen ut manualen.MBygga skrev:Hej, så här står det på CTEK hemsida om 5.0 laddaren;
Tror det är feltryck i den bilden, läs på nästa sida där det står om;Lewdis skrev:
KOMBINATIONER Av PROGRAM FÖR LADDNING OCH ALTERNATIv
så ser du att alternativet MC + RECOND finns, t.o.m. MC + AGM + RECOND kan man välja och som sagt för mig har det fungerat utmärkt.
Ringde till CTEK idag. Om man har en CTEK 5.0 med röd mode knapp går det bra att ladda små batteriet annars går det inte. Gött att man har en med röd knapp!MBygga skrev:
Japp, det var det jag menade med 5.0 (nya modellen) ovan. Det är konstigt för i höstas sålde man både den nya och den gamla modellen parallellt under samma namn. Om man inte visste vad man letade efter, vilket jag gjorde, kunde man lika gärna fått den gamla modellen med sämre funktionalitet.Lewdis skrev:
Märkligt .. jag har nog den gamla modellen av 5.0 laddaren utan röd Mode knapp. Den använder jag för att ladda mina Landroid 1.0 batterier (var för sig) i Motorcykel läget. Har inte upplevt några problem med det. Vad skulle skillnaden vara ??MBygga skrev:
Skillnaden är att den gamla modellen inte stöder record för små batteriet. Du kan ladda med den gamla varianten men riskerar att skada batteriet på record.M@ZE skrev:
