Vi har problem med att golvvärmen i en del av huset inte fungerar, golvet är iskallt.
Fick tips om att lossa styrdonen (om de nu heter så, se bilden) och se om det löste problemet.
Rörmokaren sa också att vi egentligen kunde skruva loss alla helt och hållet och ställa rumstermostaterna på max eftersom värmen ändå styrs av vår frånluftsvärmepump - vet ej om det låter rimligt? Jag förstår att man ju då inte kan få olika temperatur i olika rum men är i dagsläget inte särskilt intresserad av det, 20 grader överallt funkar för oss.
I alla fall, när jag skulle skruva loss donet satt det fast, plastkåpan bara snurrar. Tips på hur jag bäst får loss den? Försökte lite med en tång och en skiftnyckel men det gick inte alls, de fick inget grepp. Vill ju inte förstöra något heller.
Det känns segt att behöva ringa rörmokare bara för att skruva loss den men kanske måste jag?
Tack för alla tips!
  • Rörsystem med termostatventiler, korrosion synlig, ventilationsaggregat i bakgrunden, kopparledningar, installation inomhus.
Det är den kromade mässingringen (är en löpande mutter) som är räfflad som sitter "under" ställdonet som du ska skruva på.
johan_T
Det är jag med på men den sitter som berget ...
Då får du ta i mer. Dina ventiler läcker ju så dom har säkert ärgat fast.
En rejäl tång och mer kraft så lossar dom.
johan_T
Ok, får prova med det då!
Är det en bra idé att låta dom stå öppna sedan? Till och med stänga av strömmen till dom om dom ändå inte används?
Stäng av strömmen till kontrollenheten så sparar du liiite pengar, en anläggning som inte används har ingen nytta av att vara strömsatt.
johan_T
Men man skall inte spreja på något, typ 5-56 eller så, så att jag inte bänder hela anläggningen?
Kan man vara säker på att som är i öppet läge när dreven är borta? Tycker inte ventilerna verkar fjädra om dom nu ska göra det …
Det är väl det som är grundproblemet, ventilerna (som styrdonen ska trycka på) sitter fast eftersom dom läcker och bildar ärg som låser fast dom, och dom kan ha fastnat i (helt eller delvis) avstängt läge.
Hade det varit min anläggning hade jag stängt av allt flöde från/till fördelarna, skruvat ur ventilerna och antingen motionerat/fixat dom eller bytt till nya ventiler.
Men det är inget jag råder dig till, det kan säkert gå åt helvete om man inte vet hur/vad man gör...
johan_T
Låter som det är rimligt att ringa rörmokare då. Kan väl inte vara så dyrt att vara öppna alla ventiler och sen stänga av systemet?
