Vi har flyttat in i ett nytt hus, byggt 2022. Huset har bergvärme, vedkaminer och vattenburen golvvärme samt FTX. Inför kommande vecka, som ska vara kall och dyr, undrar jag hur vi kan ställa in saker och ting så att vi drar så lite el som möjligt utan att någonting går sönder.
Golven är redan sedan vi tillträdde redan kalla. Där är "huvudreglaget" bara inställt på 2 av 9 eller någonting sånt. Jag har inte rört några av de individuella reglagen.
FTX är inställd på 21 c, men om jag förstått den saken rätt så siktar den väl bara på 21 c givet att det finns tillräckligt mycket varmluft att återcirkulera.
Bergvärmen är inställd på 19 c.
Tanken är därmed att sänka så mycket som möjligt på bergvärmen och istället bara elda med vedkaminerna.
Nu till alla frågor:
Golvvärmen känns redan kall men det kanske inte är så konstigt mtp att bergvärmen är på 19 c och huvudreglaget lågt inställt?
Hur mycket kan vi sänka bergvärmen till utan att saker och ting riskerar att ta skada?
Andra tips på hur vi kan optimera värme genom vedeldning och minska värme genom elen?
Se upp med FTX-aggregatet! Beroende på modell kan det innehålla elektrisk förvärmare för att klara påfrostning samt elektrisk eftervärmare för garantera komfortvarm tilluft. Detta kan upp till 2000 W konstant beroende på hur aggregatet fungerar. Om ni har FTX på 21 °C och bergvärmen på 19 °C finns risken att FTX måste värma mycket och dra mycket el. Mycket bättre att det är värmepumpen som värmer eller ni eldar med egen ved.
Försäkringsbolaget vill oftast att man håller minst 15 °C inne för att minska riskerna för fuktskador och förfrysning t.ex. vid längre strömavbrott.
ByggGPT och 2 till
Tänk på att den typen av kaminer och skorstenar inte är gjorda för hård och lång eldning.
ställ bergvärmen på temperaturen du vill ha inne bara och låt det vara sedan.
Har ni köpt nytt hus är det ju tråkigt om ni bränner ner det genom att vara dumsnåla.
Anonymiserad 137805 och 2 till
Aha där ser man. Ska FTX vara på samma temp som bergvärmen eller ska den vara lägre?
Hur mycket skulle du säga att man kan elda på med den typen av kaminer?
Du måste läsa vad tillverkaren av just din kamin och skorsten rekommenderar.
ByggGPT
Man bör stänga av den elektriska eftervärmaren i FTX-aggregatet om man vill spara på el. Men tilluften kanske bara blir t.ex. 15 °C så komforten kan påverkas en aning. Det är annars bra om tilluften är något svalare än rumsluften eftersom den nya luften som kommer uppe vid innertaket blandar sig bäst med rumsluften då.
Ja detta var inte helt lätt men säkert supersmidigt när man väl förstår sig på det!
Vår FTX har följande funktioner Aktiva:
- Värme (värme tillförs i systemet)
- Värmeåtervinning (växlaren återvinner värme i systemet)
- Fuktöverföring (värmeväxlaren varvtalsbegränsas p.g.a. hög fuktöverföring)
Är det Värme-funktionen som är den "elektriska eftervärmaren" som du hänvisar till?
Varför ska man ens ha en sån funktion igång om man har bergvärme med vattenburen golvvärme? Är inte hela poängen då att värmen ska komma från bergvärmen/golvvärmen?
Låter som det är roterande värmeväxlare och då behövs inte förvärmare så "Värme" måste vara eftervärmare som kan stängas av. Finns som sagt där för att kunna garantera komfortvarm tilluft men det drar en hel del el så bättre att värma med värmepumpen.
Men var kommer värmen ifrån om vi stänger av den? Ifrån den vattenburna golvvärmen med energi från bergvärmaren eller?
Då är det alltså mer energieffektivt att stänga av eftervärmaren än golvvärmen om jag förstår dig rätt?
Jäkla rörigt att förstå hur bergvärmare, FTX och vattenburen golvvärme hänger ihop...
Om tilluftstemperaturen är lägre så måste värmepumpen tillföra mer värme via golvslingorna. Men bergvärmepumpen drar bara ca 1/4 så mycket el som direkt-el så man sparar mycket el.
Vad är det för bergvärmepump och hur är den inställd?vad är det för temp ut?
Rent spontant så skulle jag kolla upp vad det är för ftx, ställa in bergvärmen som jag vill ha temperaturen o sedan elda så mycket det är gjort för... tänker att termostaten kommer slå ifrån pumpen om det är varmare än den vill producera
Bara så jag förstår rätt: Så man sparar in mer el på att ha FTX-värmen lägre och bergvärmen högre så att det tillförs mer värme via golvslingorna?
Agynna
Ja, värmeelementet i FTX är motsvarande direkt-el. Låt bara värmeåtervinningen gå så bra den klarar utan värmeelementet.
