29 109 läst · 80 svar
29k läst
80 svar
Wifi mellan två byggnader
Vad gäller din andra fråga så ja, det finns utomhuskabel som är UV-resistent. Jag har en snutt standardkabel till min Nanobeam och det har fungerat i flera år nu. Är det inte otroligt krångligt att byta kabeln kan man kanske tillåta sig att använda en standardsladd man redan har på hyllan....
Troligen så vill man byta utrustningen innan kabeln ger sig. Så gör man ingen lång avancerad installation av själva kabeln så skulle jag köra på en vanlig... jag har själv ett antal vanliga kablar utomhus som säkert varit med i 15 år nu. Utrustningen i kabelns ändar är dock utbytt/uppgraderad..
Aldrig provat det.
Oftast brukar själva kontakten sitta skyddad från direkt väder. Men annars kan man ju köpa en färdig gjuten patch-kabel. Dock kommer ju själva kontakten att vara öppen för fukt i alla fall.
Jag skulle inte göra någon extra ansträngning här i alla fall...
Jag har samma problem som - men jag har en tråd indragen i gästhuset redan.
När jag pluggar in en av mina google wifi-puckar så blinkar den rött och säger att den är offline.
Vad gör jag för fel??
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Det underlättar nog om du berättar hur andra änden av tråden är inkopplad?A Andreas Gustafsson2 skrev:
/M
Köp en nätvekstestare: https://www.kjell.com/se/produkter/...ibotech-kabeltestare-for-natverkskabel-p38439
Eller ännu hellre den här: https://www.kjell.com/se/produkter/...rts-kabeltestare-lcd-for-natverkskabel-p40689
Har haft stor nytta av dom. Man får ju veta direkt om kabeln är ok. Kabel är alltid överlägset trådlöst.
Hej!!M mgranbom skrev:
Ber om ursäkt att jag var otydlig tidigare!
Andra änden på kabeln är ansluten i den modul där fiberkabeln går rakt in ifrån leverantören.
Vad jag förstår sitter det alltså ingen rauter emellan.
Det konstiga är att när jag pluggar in kabeln i laptopen i gästhuset kommer jag åt internet.
Tack för hjälpen!!!
Du kanske jacket in kabeln i IP-TV porten?
Du behöver koppla kabeln till samma LAN som dina andra Google Wi-Fi-prylar är anslutna till. En LAN port på din router, dvs din första Google Wi-Fi.
Prylar som behöver hitta varandra och kommunicera med varandra behöver sitta på samma lokala nätverk, LAN.
En vanlig Wi-Fi-router har ofta 4 LAN-portar och en WAN-port, dvs en port mot internet och 4 lokala nätverksportar. Antalet lokala portar kan utökas med en nätverksswitch.
Din ”första” Google wifi agerar router. Den har en WAN och en LAN-port. Till LAN-porten skall din långa kabel till din andra Google Wi-Fi kopplas, direkt eller via en switch.
Exempel på hur man kan koppla och även flera exempel på hur man inte får koppla finns på Google support.
https://support.google.com/googlenest/answer/7215624?hl=sv
Lite generellt här, utan att veta alla detaljer. Men om jag ska gissa så är det så att när du kopplar in datorn så får den access till internet då datorn direkt får den publika IP-adressen från operatören. Om du kopplar in accesspunkten, så blir det så att operatören tilldelar själva accesspunkten den IP-adressen. För att det ska funka så måste man skapa ett eget nät hemma hos dig för dina lokala enheter, det kräver en router.
Annars kan du troligen bara ha EN enda enhet anslutet till internet.
Ansluter du en ”första Google Wi-Fi” och en ”Google Point” till en vanlig routers LAN får du samma problem som beskrivs ovan eftersom det finns en router i ”första Google Wi-Fi” pucken.S SamB skrev:Lite generellt här, utan att veta alla detaljer. Men om jag ska gissa så är det så att när du kopplar in datorn så får den access till internet då datorn direkt får den publika IP-adressen från operatören. Om du kopplar in accesspunkten, så blir det så att operatören tilldelar själva accesspunkten den IP-adressen. För att det ska funka så måste man skapa ett eget nät hemma hos dig för dina lokala enheter, det kräver en router.
Tack för alla svar!!
Jag tog en bild på hur det ser ut i modulen för inkommande fiber.
1 är till min Google wifi i det stora huset. nr 2 används inte. Nr 3 går rakt in i min NIBE värmepump och nr 4 (den svarta) går ut till gästhuset.
min tv är en Apple TV och är kopplad direkt från den första Google wifi-pucken.
vad det verkar så kommer jag behöva en rauter verkar det som??
tack för er hjälp!!
tack för er hjälp!!
