29 103 läst · 80 svar
29k läst
80 svar
Wifi mellan två byggnader
kan tipsa om att Biltema har buntband i stål. De kan säkert funka fint och krackelerar inte efter 5 år ute.Johan1975z skrev:
· Västra Götaland
· 6 inlägg
Testade Googleprodukter vilka inte har så bra räckvidd. Tappar noderna och då krävs omstart. 2 Asusroutrar har betydligt bättre räckvidd. Finns paket med 2st RT-67u funkar fint. Provade även Lyra och fick samma problem.
Ja, jag har bytt ett antal switchar där uplänkportar knäckts.S SamB skrev:
Men det kan även bli andra problem i form av störningar.
Samma sak om man lägger (oskärmad) TP-kabel i samma kanal som starkström - kan funka men kan även generera störningar.
Jag skulle starkt rekommendera https://mikrotik.com/product/wireless_wire som kör på 60GHz så det interfererar inte med vare sig 2,4 eller 5 GHz som du sen kör lokalt. Finns att köpa för ca 2000 kr på flera ställen.
Man behöver inte konfa något utan bara att montera upp. Jag kör själv med varsin enhet bakom fönsterruta och det bara fungerar. Självriktande antenner så det gör inget om man kommer åt enheterna ibland.
Jag köpte ett kvastskaft = rundstav på Byggmax. Pris 19,90. Sågade av ett par bitar som jag skruvade upp på väggen.Köpte POE injektorer här: https://www.dustinhome.se/product/5010615518/spare-24vdc230vac-poe-adapter
Det är 24 Volts POE. Se upp med att det även finns 48 Volts POE och då brinner burkarna upp. Detta är bara en länk där du får ett nätverksuttag i bortre änden. Behövs en accesspunkt eller en gammal router som fungerar som accesspunkt.
![Skärmdump av gränssnitt för nätverksövervakning, visar signalstyrka och kapacitet mellan två enheter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/371/371030-4b79c75e0350224df1b898ffc56f12d8.jpg)
Hur många installationer har du varit med om, säkert, har förstörts av den här anledningen?D doubleH skrev:Inte bara åskan som kan döda utrustningen om man ”trådar” mellan två byggnader med icke gemensam strömmatning.
Ev skillnad i jordpotential gör att det kan bli en ström mellan byggnaderna (via TP-kabelns skärm/strumpa) som knäcker nätverkskorten.
Mellan två byggnaderskall alltid fiber eller trådlöst användas!
Och, ja - jag har jobbat med just detta professionellt i >20 år...
