Hej. Skulle behöva tips på nedanstående problem.
Vid renovering av badrum så har WC stosen hamnat ännu närmare väggen efter att byggaren kompletterat väggarna med 15 mm plyfa. I princip dikt framtida kakel.
Det blir nu en avvikelse från plattsättaren då det bör vara minst 60 mm avstånd till vägg, vilket föreningen godtar.
Gulmåttband visar ca 10 cm diameter på ett smutsigt, öppet rör i golv.
Rörgenomföring i betonggolv, vägg, byggnation, rörstumpar, ofärdig installation, konstruktion.
Kan man montera följande stos efter att plattsättaren är klar?
https://www.jafo.eu/produkter/wc-anslutningar-wc-stosar/wc-stosar-excentriska/3106672-offset-40
alternativt
https://www.jafo.eu/produkter/wc-anslutningar-wc-stosar/wc-stosar-excentriska/3106678-offset-60
I det andra alternativet med 60 mm offset så står det att WC-stolens utlopp måste sluta 55 mm över golv vilket oftast innebär att WC-stolens utlopp måste kapas.
Finns det WC-stolar med upphöjd utlopp?
Vilket offset är bäst i detta fallet med hänsyn till strypning samt val av WC stol?
Några tips på vilket WC stol som är lämplig för respektive stos alternativt om det finns nån specifik stol som kan monteras utan excentrisk stos?
En toalett med p-lås samt en flexibel wc-stos kanske kan hjälpa?
